滤波电路究竟有什么作用呢?
1.利用电容的充放电作用
其实,整流波形的阴影部分可利用电容的充放电作用来填补。
接下来,如图(a)所示,将电容并联接入电路,以利用它的充放电作用。
图(b)表示电容的充放电作用与整流波形之间的关系。在①-⑧的各阶段电容C被充电,在②-③、④-⑤、⑥-⑦、⑧-⑨的各阶段对电容C的充电电压降低,C反而释放已充的电荷。
图中的着色部分表示了上述情况。所以整个波形已经很接近于直流了。
如前面所述的那样,电容的放电特性与由负载电阻R和电容C所决定的时间常数=CR有关,因此有①~④所示的输出波形(参见图)。作为滤波电路,希望能具有④那样能连接整流波形峰值的输出特性,但因这是种放电现象,输出会逐渐下降。
由于上述原因,必须使用电容量较大、10~ 100微法的电容。以使电容在被下一个整流波形充电之前能够持续放电。
图中标的间隔虽然较大,但实际上交流的半个周期的时间非常短,50Hz为1/50s、60Hz为1/60s,通过电容的充放电作用可以得到非常接近于直流的波形。
审核编辑:黄飞
