应用在导航仪触摸屏中的电容式触摸芯片
导航仪现代科技的产物,多用于汽车上,用于定位、导航和娱乐,随着汽车的普及和道路的建设,城际间的经济往来更加频繁,车载GPS导航仪显得很重要,准确定位、导航、娱乐功能集于一身的导航更能满足车主的需求,成为车上的基本装备。它的原理GPS是一种能接收定位卫星信号,经过微处理器计算出汽车所在精确经度和纬度以及汽车速度和方向,并在显示器上显示出来的一种装置。
导航仪
中国的车载导航技术经过十年的市场培育,用户目标与需求已逐步明确,以及技术的研发、市场的培育的逐步完善,车用导航装置应用市场业已启动和日臻成熟,已逐步进入道路交通行业应用的高速发展时期。中国上世纪末发射、建立并逐步健全的专为交通行业应用的北斗导航定位系统,将为车辆卫星导航定位产业的发展提供了良好的基础条件和无限广阔的空间。此外,中国的道路建设和电子地图技术,尤其是轿车市场的发展极大的推动了车载导航技术的发展。
除了地图导航功能外,增加固定点预警功能。正好利用导航仪所带的GPS定位模块来实现固定点预警功能,通过集成相关跨平台整合软件,结合各个厂商的GPS固定点信息数据库,实现对固定点诸如照相测速点,学校,加油站等等功能的预警功能,非常实用。中国的此类跨平台整合软件主要就是善领公司的DSA。此类导航仪被称作“二合一GPS导航仪”,这也是由善领公司提出的新名词和新产品类型。各大厂商均已经集成善领公司的DSA系统。
触摸屏通过感应,人体电容来进行触摸位置的检测。具体来说,现代常见的电容式触摸屏采用了电容感应技术。触摸屏表面覆盖着- -层透明的导电薄膜或玻璃,在触摸屏上进行触摸时,人体的电荷会改变触摸区域的电容量。
电容式触摸屏通常由两个主要部分组成:
前面板传感器:位于触摸屏表面下方一-小段距离的透明电容层,它可以感应到人体触摸时产生的电荷。这种电容层由许多微小的电容传感器网格或线路组成,可以记录触摸位置以及对触摸事件的响应。
控制电路:触摸屏背后的电路板,负责接收电容传感器发送的信号,并将其转换为电脑或移动设备可以理解的数字信号。控制电路还可以实现识别多点触摸、手势识别等功能。
当用户触摸触摸屏时,人体的电荷会改变导电薄膜或玻璃上的电场分布,触摸屏的电容传感器会检测到这种变化,并将触摸的位置信息传送给控制电路。控制电路通过处理这些信号,确定触摸的位置和操作,然后将结果发送给相关的设备或应用程序,从而实现触摸屏的功能。
触摸屏是导航仪实现人机交互的重要部件,这就需要设计一种新的触摸屏安装组件。触摸屏采用电容式触摸芯片来实现触摸功能,还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
电容式
触摸芯片 - GT304L
电容式触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。
可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。
提供4个LED驱动和32步调光控制器。OUT[1:4]可用于PWM输出LED调光控制,GT304L可应用于2.5V ~ 5.0V的宽供电电压范围。它具有CTRL/A0引脚,通过将引脚连接到VCD和GND来选择灵敏度选项和i2c总线从地址。
触摸芯片 - GT304L的特性:
★两种封装:QFN16、LSOP14L
★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V)
★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。
工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。
