电路中产生振荡现象会是什么状态?
模拟技术
2529人已加入
在电路中产生振荡现象时,电路处于怎样的状态下呢?
一种是从外部对放大器施加振荡,从而引起电路振荡(他激振荡)。另一种是在无外部施加信号的情况下进行周期性的电气振荡。振荡现象通常指后者。
人为地产生振荡,在处理电信号时是非常必要的。为此,电气震荡是必需的。
最容易产生电气振荡的电路是将电感L与电容C组合起来的谐振电路。
振荡电路
其工作原理是,首先对C充电,然后切换开关,通过L来释放C中存储的电能。但是,L具有试图持续保持当前状态的特性,所以反而使C成为交替了正,负极的反向充电状态。C则试图再次通过L来放电,根据L的性质,放电不会就此结束,反过来C又被充电,如此反复以上过程。
因为电感存在电阻,此振荡电流逐渐会衰减,所以会形成如图所示的波形。任何电感均存在一定的电阻成分r,因此储存于电容中的电能在转换为振动能量的过程中逐渐转变成热能i-2r(W)而消失,已经形成的电气振荡也会逐渐消失。即使较r小,振荡的持续时间较长,也仍会在阻尼振荡中结束。那么,怎样设法使电路的电阻成分为0,振荡持续保持初始的状态呢?首先可以考虑的办法是通过放大器不断补充因电阻而损失的能量。
具备上述功能的电路请参见图。
振荡电路
在图中的电路中合上开关S后,我们来分析下输出信号是经过怎样一个过程被反馈至输入端的。
(1)合上开关S,则放大器内的微弱振荡被加载到晶体管Tr1的基极上。
(2)经Tr1和Tr2被放大2次。
(3)变压器T2的次级输出信号出现振荡。
(4)输出信号通过C3和C1被加载到晶体管Tr1的基极上。
(5)经再次放大,出现于T2的次级。
(6)接下来,由于循环使信号增大,变成振幅固定的振荡状态(参见图)6
振荡电路
实际上,我们所说的振荡电路都具备这一功能。换言之,即先使用直流能量产生电气振荡,然后利用晶体管的放大作用不断进行能量补给,使其不至于衰减。
审核编辑:黄飞
