为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻?
外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因,外接法更适合小电阻值测量,而内接法更适合大电阻值测量。
首先,我们来看一下外接法。外接法使用电阻表将待测电阻连接到电路中,然后通过测量电流和电压来求解电阻值。这种方法非常适合小电阻值测量,原因如下:
1. 测量精度高:当测量小电阻时,外接法能够提供非常精确的测量结果。这是因为小电阻值会产生相对较大的电流,而电子测量仪器对大电流的测量精度较高。
2. 线路阻抗影响小:在外接法中,电阻表的内部阻抗远大于待测电阻,可以忽略不计。因此,待测电阻与测量线路之间的影响非常小,不会对测量结果产生显著影响。
3. 测量方便:使用电阻表进行测量非常方便,即插即用,不需要对电路进行任何改动。因此,外接法对于小电阻值的测量非常方便快捷。
但是,当我们需要测量大电阻值时,内接法更具优势。内接法是通过将测量仪器的电压源连接到待测电阻上,然后测量通过待测电阻的电流来测量其电阻值。内接法适合大电阻值测量的原因包括:
1. 测量精度高:当测量大电阻时,内接法可以提供较高的测量精度。这是因为大电阻值会产生相对较小的电流,而电子测量仪器对小电流的测量精度较高。
2. 抗干扰能力强:在内接法中,测量仪器的电压源与待测电阻相连,电流通过待测电阻时,由于电阻值较大,流过待测电阻的电流较小。这就减少了外界电源、线路阻抗等因素对测量结果的影响。
3. 相对简单:内接法相对于外接法来说,测量电阻值的步骤较为简单,不需要涉及电阻表的使用。通过连接电压源和测量电流的仪器,可以直接测量通过待测电阻的电流,从而计算出电阻值。
综上所述,外接法和内接法并不仅适用于小电阻和大电阻的测量,而是根据不同范围的电阻值和测量要求选择合适的方法。外接法适合小电阻值测量,因为它具有高精度、线路阻抗影响小和测量方便的优势。而内接法则适合大电阻值测量,因为它具有高测量精度、抗干扰能力强和相对简单的特点。
