电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护?
ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
据公an部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居前列(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,电线短路占比48%。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法控制短路电流。
好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。因此,安科瑞设计研发了电气防火限流式保护器。
安科瑞电气防火限流式保护器产品介绍
电气防火限流式保护器产品概述
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP10-1型电气防火限流式保护器是导轨式简易型单相保护器,ASCP200-1型电气防火限流式保护器是壁挂式功能型单相保护器。
电气防火限流式保护器产品应用场所有哪些?
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
电气防火限流式保护器产品特点
短路保护功能。
保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发 出声光报警信号。
过载保护功能。
当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。
当保护器内部器件工作温度过高时,保护器启动超温限流保护,并发出声光报警信号。
过、欠压保护功能。
当保护器检测到线路电压过压或欠压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限 流保护。
配电线缆温度监测功能。
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动 限流保护。
漏电流监测功能。
当被监测的线路漏电流超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,也可以是第三方监控软件或平 台。
注:ASCP10-1型电气防火限流式保护器无过、欠压保护,配电线缆温度监测、漏电流监测,无线通讯等功能。
电气防火限流式保护器产品相关标准
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中的要求∶
13.5.5条
设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器;
储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
DGJ08-2048-2016《民用建筑电气防火设计规程》(上海市工程建设规范)中的要求∶
5.4.8条 电气防火限流式保护器应符合下列规定;
应满足现行国家标准《电气火灾监控系统》GB14287.6中相关规定;
应设置在末端配电箱的进线开关下侧,其额定电流值应与进线回路保护开关一致;
租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险器库房等场所的末端配电箱应设置电气防火限流式保护器;
幼儿园、老年人建筑、集中宿舍及电动车充电站等场所的末端配电箱宜设置电气防火限流式保护器。
DB11/791-2011《文物建筑消防设施设置规范》(北京市地方标准)中要求∶
9.2.1条
文物建筑内的低压配电线路应设置电气火灾监控系统,其产品应符合B14827的要求。重要用电设备的电源接入处宜设置限流式断路保护装置。
DB32/T 3698-2019《建筑电气防火设计规程》(江苏省地方标准)中要求∶
8.3.5条 电气防火限流式保护器可设置在下列配电箱内∶
租售式商场商铺、批发市场、集贸市场的末端配电箱;
幼儿园、老年人照料设施、集体宿舍及电动自动车充电装置的末端配电箱;
设置电气防火限流式保护器时,应安装在配电箱的进线开关后,其额定电流值与进线回路保护开关一致。
电气防火限流式保护器技术参数
断路器
电气防火限流式保护器外形及安装尺寸
ASCP10-1型电气防火限流式保护器的外形与安装尺寸(单位mm)如下图所示:
断路器
ASCP200-1型电气防火限流式保护器的外形与安装尺寸(单位:mm)如下图所示:
断路器
安全用电管理云平台及手机APP
ASCP系列电气防火限流式保护器将数据上传到安科瑞安全用电管理云平台,通过平台实现远程监控、远程报警、远程 复位及远程参数设置等功能,可以实现历史监测数据的曲线显示和报表显示。
① 用户可以通过直接在浏览器中输入网址或者IP,输入账号和密 码登录安全用电管理云平台,查看设备和设置参数。
网址:safe.acrelcloud.cn IP
地址:121.196.207.228
账户:test 密码:123456
② 用户也可以通过手机APP对仪表进行监控和设置,及时方便的了解设备的运行状态。
1)打开手机应用商店,搜索“安全用电”,下载完成后安装应用;
2)打开安全用电APP,输入上述网址或者IP地址;
3)输入账号和密码进入安全用电管理云平台。
