可控硅整流器什么时候开始导通?
  可控硅整流器的导通电压一般由其器件参数决定,具体的可控硅导通电压取决于其型号、制造商以及应用需求。因此,在具体的应用中,应该根据实际情况选择相应的可控硅型号和规格,以满足电路要求。
  以下是一些常见的导通电压范围:
  1. 低压可控硅(Low Voltage Thyristor):一般导通电压范围为1V至40V。
  2. 中压可控硅(Medium Voltage Thyristor):一般导通电压范围为40V至1000V。
  3. 高压可控硅(High Voltage Thyristor):一般导通电压范围为1000V以上,最高可达几千伏特。
晶闸管操作
晶闸管
SCR-符号
SCR 在正向偏置时开始导通。为此目的,阴极保持在负电压,阳极保持在正电压。当正向偏置电压施加到 SCR 时,结 J1 和 J3 变为正向偏置,而结 J2 变为反向偏置。当在栅极上施加正电压时,结 J2 变为正向偏置并且 SCR 开启。
晶闸管
在操作中,晶闸管可被视为背靠背连接的 NPN 和 PNP 晶体管,在器件内形成正反馈回路。发射极连接晶闸管阴极的晶体管是NPN器件,而发射极连接晶闸管阳极的晶体管是PNP器件。栅极连接到 NPN 晶体管的基极。一个晶体管的输出被馈送到第二个晶体管的输入,第二个晶体管的输出又被反馈到第一个晶体管的输入。这意味着当电流开始流动时,它会迅速增加,直到两个晶体管都完全导通或饱和。
可控硅整流器常见故障及处理
可控硅整流器常见的故障包括:
1. 可控硅损坏:可控硅在工作过程中可能会受到过电流、过电压、过温等因素的影响而受损。可控硅损坏后可能无法导通或失去控制,导致整流器无法正常工作。
2. 触发电路故障:触发电路是用于触发可控硅导通的关键部分。触发电路故障可能导致可控硅无法正常触发,使整流器无法工作或无法实现预期的控制。
3. 整流器过热:整流器在长时间高负载工作或散热不良的情况下可能会过热。过热可能导致可控硅损坏或触发电路故障,影响整流器的正常运行。
4. 过电流保护触发:当可控硅所能承受的电流超过额定值时,过电流保护回路会触发并切断电源。此时整流器可能无法正常工作,需要排除过电流原因并修复相关问题。
处理可控硅整流器故障的方法包括:
1. 检查可控硅:检查可控硅是否损坏,可使用测试仪器进行测试并替换损坏的器件。
2. 检查触发电路:检查触发电路的连接和元件是否正常。修复或替换故障的元件。
3. 改善散热条件:检查整流器的散热系统,确保散热良好,可以通过增加散热器或风扇等方式改善散热条件。
4. 排查过电流问题:检查整流器输入电流是否超过额定值,查找引起过电流的原因并修复。
审核编辑:黄飞
