警笛电路是一种特殊的电子电路,用于产生高音调的警报声音。这种电路通常用于安全设备和紧急车辆,如消防车、救护车等,以提醒人们注意危险或紧急情况。
警笛电路的工作原理基于振荡器和功率放大器。当电路接通时,振荡器产生一定频率的信号,该信号经过功率放大器放大后驱动扬声器发出警报声音。通过改变振荡器的参数或电路中的元件,可以改变警报声音的频率和音调。
在警笛电路中,通常使用555定时器作为振荡器,因为它具有多种工作模式,可以产生不同频率的信号。通过与电阻和电容器的组合,可以调整信号的频率和音调,以达到所需的警报声效果。
除了555定时器外,警笛电路还包括功率放大器和扬声器等元件。功率放大器用于将振荡器产生的信号放大到足够的功率,以驱动扬声器发出响亮的警报声。
警笛电路的应用非常广泛。除了安全设备和紧急车辆外,还可以用于其他需要发出警告声音的场合,如动物驱赶、舞台音效等。此外,通过将警笛电路与其他电子设备结合使用,还可以实现更加复杂的警告系统。
接下来小编给大家分享一些使用555定时器的警笛电路图,以及简单分析它们的工作原理。
使用555定时器的警笛电路图(1)
这种设置产生的噪音类似于警笛的声音。 555 定时器 IC 是一种多功能集成电路,用于制作定时器、脉冲发生器和振荡器。它用作定时器、振荡器和触发器组件。在这项特殊的工作中,我使用了两个 555 定时器 IC,它们都用作非稳态多谐振荡器。
最初,555 定时器被配置为低频振荡器,以控制第二个 555 IC 的引脚 5 处的电压,该引脚用作控制引脚。引脚 5 上的电压调制会导致第二个振荡器的频率波动。
这里描述的警笛电路采用NE555定时器IC。为了构建该电路,采用了两个 NE555 集成电路。在此设计中,两个定时器 IC 均配置为非稳态多谐振荡器。然而,它们以不同的频率运行。
IC1 用作慢速非稳态多谐振荡器,产生占空比为 50% 的 20Hz 频率。相比之下,IC2 作为快速非稳态多谐振荡器运行,产生 600Hz 的频率。 IC1 的输出然后连接到 IC2 的控制引脚(引脚 5)。这种布置相对于 IC1 的输出频率来调制 IC2 的输出频率。该电路由 6 至 15 伏直流电源电压供电。
要调整警报器的频率范围,可以用合适的电位器替换电阻器R2和R4。将功率放大器连接到输出可以增强声音的音调。通过策略性地放置闪烁的 LED,您可以创建逼真的警笛效果。穿孔板适合构建电路,如果需要,您可以用单个 NE556 替换两个 NE555 IC。
使用555定时器的警笛电路图(2)
我们将在这里看到使用 555 定时器的警笛电路。该电路使用两个 NE 555 IC,每个 IC 都作为非稳态多谐振荡器接线。并且使用扬声器来产生警报声。
在此情况下,IC 555 在自由模式下运行,因此它可以作为振荡器运行。当 IC 555 作为振荡器工作时,可以产生一系列时钟脉冲。第一个 IC1 的设计方式使其工作频率约为 20 Hz。这可以通过在 IC1 的引脚 6 和 7 之间使用二极管来实现。二极管的作用是只允许电流在它的正向通过,这样就使得电流只在一个方向通过,这样产生的脉冲就会减少一半。然后这个产生的脉冲就会被送到IC2,IC2充当它的控制电压。
IC2 是一个快速稳定的多谐振荡器,工作频率约为 600Hz。由于 IC1 的输出作为 IC2 的控制电压提供,因此 IC2 的输出将受其调制。因此,这种调制动作负责警报器效果。然后输出可以馈入扬声器,从而产生警报器声音。电路可以由 6 到 15 DC 电压之间的任何电压供电。通过将此输出连接到功率放大器,我们可以进一步增加警报器的响度。
使用555定时器的警笛电路图(3)
这里已经发布了很多使用NE555定时器IC的电子电路,这只是另一个。这是基于NE55定时器IC的警笛电路图。该电路使用两个 NE555 定时器 IC,每个都作为非稳态多谐振荡器接线。该电路可以由 6 至 15V DC 之间的任何电压供电,并且声音相当大。通过在输出端连接一个额外的功率放大器,您可以进一步增加响度。
IC1 连接为慢速非稳态多谐振荡器,工作频率约为 20Hz @ 50% 占空比,IC2 连接为快速非稳态多谐振荡器,工作频率约为 600Hz。第一个非稳态多谐振荡器的输出连接到 IC2 的控制电压输入(引脚 5)。这使得IC2的输出被IC1的输出频率调制,产生警报器效果。简单来说,IC2的输出频率由IC1的输出控制。
使用555定时器的警笛电路图(4)
我们在不稳定模式下使用两个 555 定时器 IC。与大多数555 定时器电路一样,IC 引脚 2 和 6 相连。两个 IC 的引脚 1 和 8 分别接地和 VCC。7脚和VCC之间分别接一个1k和10k的电阻。电位器连接在引脚 7 和引脚 2 之间,用于控制警笛音调。IC 1 的引脚 3 通过一个 4.7k 电阻连接到 IC 2 的引脚 5。在 IC 2 的引脚 3 处,扬声器通过一个 47uf 电容器连接,该电容器是电路的最终输出。
这两个 IC 都在非稳态模式下工作,这意味着它们会在其输出端生成连续的脉冲序列。我们知道 IC 的引脚 5 是控制引脚,因此通过将其连接到输入电压,我们可以改变比较器的参考电压,从而改变 IC 的最终输出。第一个 IC 的输出连接到第二个 IC 的引脚 5,从而根据其输出脉冲调制第二个 IC 的输出。该 IC 的输出通过一个 47uf 电容器连接到一个 8 欧姆扬声器,该电容器产生一种类似于警笛的声音。
使用555定时器的警笛电路图(5)
本电路可以模拟救护车发出的警笛音色。
救护车警笛电路由两只555组成,它们都工作在多谐振荡状态。
U1的频率为:f1=1.44/(R1+2RP1)C1,它的工作频率比较低,该频率由U1的第3脚输出振荡方波,通过R2用来控制U2的振荡频率。U2的频率原为:f2=1.44/(R3+2R4)C3。不过,因为555的第5脚控制端外接一个参考电压, 可以改变触发电平值,当U1的第3脚输出方波为低电平时,通过电阻R2加到U2的第5脚,U2的振荡频率就变低,当U1的第3脚输出为高电平时,U2的振荡频率变高,其变化的信号通过电容C4,使扬声器BP发出高、低音交错的鸣叫,近似救护车的警笛声。
改变R3、R4、C3的值,警笛声的频率也会发声相应的变化。
