西门子PLC和三菱PLC哪个好?如何进行数据采集?
西门子PLC和三菱PLC是工业现场中常见的自动化控制设备。西门子PLC是德国品牌,编程简单、指令比较抽象、学习难度较大,但在市场中占据主流;三菱PLC则是日本品牌,指令较多、编程直观易懂、容易学习,在市场也有较多份额。
针对不同的设备不同的控制方式,我们要合理的选用PLC,用其长处,避其短处,因此并不存在哪种PLC绝对好用的说法。三菱PLC的优势是离散控制和运动控制,常用于工业机器人、伺服电机等设备控制;西门子PLC的强项则是过程控制与通信控制,在中央空调、污水处理、温度控制等仪表领域得到广泛应用。
数之能提供的工业数据采集系统支持接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、倍福、基恩士等PLC,采集设备状态、工艺参数等并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到上位机和云平台中,从而实现生产实时监控、故障运维管理以及数据分析等功能,为各种智能应用提供可靠便利的管理手段。
系统功能
1、海量设备接入
强大的数据采集能力,支持海量设备接入,实现不同设备的联网、数据采集和协议转换
2、数据统一标准
采用云端集中化的配置管理和规则计算,实现对数据的标准化,方便分析模型和业务模型的建立。
3、设备统一管理
采用云端集中化设备管理、设备配置、应用部署及规则策略,实现对设备及数据的统一管理。
4、数据共享中台
具有MQTT、Modbus、HTTP、OPCUA等数据接口,方便将数据对接给不同的上层应用软件,实现数据的融合和共享。
