二极管主要由两种不同的半导体材料组成,它们被称为P型半导体和N型半导体。这两种材料以特定的方式结合在一起,形成二极管的结构。
P型半导体材料:P型材料是通过向纯的硅或者其他半导体材料中掺入三价元素(如硼、铝等)而形成的。这些三价元素会在半导体材料中引入少量空穴(正电荷载流子)。
N型半导体材料:N型材料是通过向纯的硅或者其他半导体材料中掺入五价元素(如磷、砷等)而形成的。这些五价元素会在半导体材料中引入多余的电子(负电荷载流子)。
当P型和N型半导体材料靠近并结合时,形成一个叫做PN结的界面。在PN结的P区域,空穴是主导载流子;在N区域,电子是主导载流子。当二极管处于正向偏置状态时,即正电压施加在P区域,负电压施加在N区域,电流可以流过PN结,形成正向电流。而当二极管处于反向偏置状态时,即负电压施加在P区域,正电压施加在N区域,电流几乎不能流过PN结,形成很小的反向电流。
所以,二极管的材料组成是在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,利用PN结的特性实现电流的单向导通。
二极管的数据参数
使用二极管时,注意不要超出电压、电流、温度等最大额定值。
二极管的最大额定值
最大额定值表示厂家向用户保证的限度,在超出限度的情况下使用,有可能导致毁坏。有可能导致损坏。通常对下列参数进行规定:
(1)反向峰值电压VRRM。通常表示对二极管施加频率为50Hz的交流电压时,允许的交流电压的最大值。
(2)反向直流电压VR。表示对二极管可连续加载的反向直流电压的最大值。
(3)正向峰值电流IFM。通常表示对二极管施加频率为50Hz的交流电流时,允许的交流电流的最大值。
(4)连续正向电流I0。表示对二极管施加的正向可连续流通的直流电流的最大值。(温度一高就会导致二极管毁坏,所以有必要规定正向电流的最大值)
(5)浪涌电流IFSM。表示使二极管正向一次性可导通的瞬态电流的最大值。通电时间被作为条件规定,一般定为 1s。
(6)允许损耗P。对稳压二极管等规定的因发热而引起的电功率损耗之极限值。
(7)最大齐纳电流Iz。稳压二极管反向可导通的齐纳电流的最大值,由允许损耗(功率)和齐纳电压决定。
二极管的正负极怎么区分
二极管是一种具有两个电极的半导体器件,其中一个被称为正极(阳极/集电极),另一个被称为负极(阴极/发射极)。以下是区分二极管正负极的几种方法:
1. 观察器件标识:大多数二极管上会标有标识,如型号、字母或符号。在标识上,通常会有表示正极和负极的符号,如箭头、加号、线和三角形等。正极符号是常见的,它通常指示电流的流向。
2. 查看封装形状:二极管的封装形状也可以提供一些线索。一般来说,正极通常与较大的金属接触面相连,而负极通常与较小的金属接触面相连。例如,通用的二极管(如玻璃封装二极管)通常有一个较长的金属引脚,它与阳极(正极)连接,而较短的引脚与阴极(负极)连接。
3. 使用万用表测量电导性:将万用表调至二极管测试档位(二极管测试或二极管正向电压放大)并进行电导测试。一般情况下,正向电压通过时,电流将从阳极流向阴极,显示一个较小的正电流值。如果反向电压通过,则电流值应为无穷大(开路)。
审核编辑:黄飞
