识别变频器中贴片元件型号的方法
  如何识别变频器中贴片元件型号,是不管是初学变频器维修的人员还是具有变频器维修经验的朋友们,都是比较复杂的一件事!
  不知道朋友们有没有这样的感觉,我们在进行变频器维修的时候,经常会看到变频器的电路上有一些三个脚的贴片元件,这些三个脚的元件可能是二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管中其中的一类,它们从外观上看都长的差不多,我们该如何识别变频器中贴片元件的型号呢。
  利用贴片元件手册来识别变频器中贴片元件型号的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,可以先认真观察一下变频器中贴片元件上的代码。
  我们在贴片元件上看到的代码,并不是贴片元件的真正型号,要想知道我们所面对贴片元件的型号,只要通过贴片元件查询手册进行查找,就可以查找出贴片元件的型号了。
  给您举一个应用贴片元件查询手册查找贴片元件型号的例子。有一个三个脚的贴片元件,上面的代码印着A7s。我们在查找A7s这个贴片元件时,首先看清楚这个贴片元件上丝印代码A7s,然后在贴片元件查询手册中找到A7s,就能看到A7s所代表的的型号了,咱们要查的A7s元件的真实型号为BAV99。
  三极管
  根据元件的特性来识别变频器中贴片元件类型的方法。当我们要识别某一个贴片元件时,如果在贴片元件查询手册中也查不到该贴片元件的型号,我们可以根据贴片元件的特性来识别变频器中贴片元件型号。
  具体方法如下:我们知道变频器中每一种电子元件都有自己的特性,例如:电阻的特性是具有一定的电阻值,我们在识别贴片元件是不是电阻元件时,利用万用表的电阻档检测要识别贴片元件两个引脚是否有一定的电阻值,测出的电阻值是否和它所标注的标称值一值,如果一致则说明我们要识别的贴片元件就是电阻元件,如果不一致就不是电阻元件。再例如我们采用电容表测一下贴片元件的电容量,当可以测出一定的电容值时说明我们要判断的贴片为电容元件,电容的容量通过电容也已测出来了。
  对于电阻、二极管、三极管等元件用电容表是测不出电容值。对于贴片元件是不是二极管、三极管、场效应管等元件我们可以根据二极管、三极管、场效应管所具有的的特性来判断,就能准确的判断出贴片元件的类型了。
    审核编辑:黄飞
