如何检测变频器中电容好坏
工业控制
1285人已加入
变频器维修人员在维修变频器时,经常看到变频器电路板上的电解电容元件鼓包的情况出现,而电容元件是变频器中应用较多的一类电子元件,面对这些电容元件我们怎样检测判断它的好坏呢
在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测,每一种检测方法的具体操作如下:
使用电容表检测时,需要把电容从变频器电路板上取下来,然后按以下步骤进行:
(1)选用电容表进行检测
(2)将电容表的量程开关拨到相应量程位置,一般所选取的量程要大于被测电容标称容量的三分之一或三分之二;
(3)对于容量较大的电容,要先对被检测的电容放电,放电方法可以用一个 220VAV 的灯泡接好连线,并接在被测电容两端,即可放电。
(4)将电容表的两个表笔分别接在被测电容的两个引脚;
(5)从电容表上读出所测量电容的电容值;并记录下所测出的数值;
(6)将读出的测量值跟被检测电容的标称容量值相比较;
(7)如果被测电容的电容值和实际测量的电容值相符,则说明被测电容是好的,否则说明被测电容已坏。
二. 使用指针型万用表进行检测:
(1)选择 MF47 型指针型万用表
(2)选取合适的测量量程,选取原则如下:
对于 1µF 以下的选 R × 10K 档
对于 1µF 以上 100µF 以下的选 R × 1K 档
对于 100µF 以上 470µF 以下的选 R × 100 档
对于 470µF 以上 1000µF 以下的选 R × 10 档
对于 1000µF 以上的选 R × 10 档或 R × 1 档
总之,选取量程时以两个表笔接到被测电容的两个因引脚后指针摆到底为准。
(3)将指针万用表的两个表笔分别接在被测电容的两
个引脚。
(4)观察指针万用表表头指针先快速向左偏摆,随后在慢慢回摆到无穷大的位置。说明被检测的电容是好的,不存在漏电情况。
  如果回摆时不能回到无穷大的位置,则说明被检测的电容存在着漏电的情况,漏电越严重表明被测电容的质量越差。
      三、使用电桥检测变频器中电容器的好坏
  要使用电桥检测变频器中电容器的好坏,可以使用适当的电桥电路和测试方法。下面是一种常见的方法:
  1. 准备一组适当的电桥电路。常用的电桥电路包括Wien桥、Maxwell桥等。选择一种适合的电桥电路,以满足测试的需求。
  2. 将电桥电路与变频器中的电容器连接。注意,电容器应该是接触良好且正确连接。
  3. 通过调整电桥电路中的电阻或电容,使得电桥电路的输出为零。这表示电桥电路中的两个分支的电压相等,即为平衡状态。
  4. 开始测试。在平衡状态下,慢慢改变变频器中的电容器,可以通过更换不同规格或损坏的电容器进行测试。观察电桥电路的输出,如果平衡状态被打破,表示电容器发生了变化。
  5. 根据电桥电路的输出来判断电容器的好坏。如果电桥电路的输出发生变化或不再平衡,可能表示电容器损坏或出现故障。如果电桥电路的输出保持稳定,并且没有明显的变化,则表示电容器良好。
审核编辑:黄飞
