为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好?
开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点:
1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间也相应减小。开关电压跃变时间长会导致电压波形出现较大的上升或下降时间,从而引发更高的谐波含量。而减小开关电压跃变时间可以有效降低谐波含量,提高波形质量。
2.减小开关损耗:开关频率越高,开关管的开关次数就越多,所以开关管的平均开启时间和关断时间都会减小。相比较较低开关频率下,较高开关频率可以减少开关管的开启和关断损耗,提高变频器的效率。
3.减小输出电流纹波:开关频率越高,变频器的输出电流纹波越小。这是因为较高的开关频率可以提供更多的开关周期,从而实现电流的更加连续和平滑。相比低频时的突变,高频率时的输出电流更加接近恒定数值,减小了对电动机的电磁干扰,提高了电机的转矩平滑性。
4.提高变频器的响应速度:开关频率越高,变频器的动态响应速度越快。开关动作更频繁,变频器能够更快地对电机的转速变化进行响应。因此,高开关频率能够使得变频器输出的波形更加平稳,减小了转速和转矩的波动,提高了系统的控制精度。
5.减小电机噪音和振动:开关频率越高,减小了PWM调制电路的开关干扰噪音和电机的振动。在高频下,开关动作速度更快,干扰噪音频率增加,但功率减小,因此噪音幅值减小。同时,高频下电机产生的高次谐波会被其自身的低通特性滤除,减小了电机的谐波振动现象。
需要注意的是,虽然高开关频率可以提高变频器输出波形质量,但也存在一些限制。如:高频率时开关损耗会增加,对于一些功率较大或要求高效率的应用,需要综合考虑开关损耗和波形质量的平衡。此外,高频时变频器的设计和制造成本也可能增加。因此,在选择变频器开关频率时,需要结合具体应用需求和成本效益进行合理选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
