稳压器电路图分享
什么是稳压器?
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
稳压器在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在电压波动较大的地区或设备对电压稳定性要求较高的场所。它可以有效地保护电器设备免受电压波动的损害,提高设备的可靠性和使用寿命。
稳压器的类型有很多,包括交流稳压器、直流稳压器、线性稳压器和开关稳压器等。不同类型的稳压器在原理、结构和使用场景上都有所不同,但它们的共同目标都是实现输出电压的稳定。
需要注意的是,稳压器并非万能设备,它只能在一定程度上稳定电压,对于极端的电压波动或设备本身的故障,稳压器可能无法完全保护电器设备。因此,在使用稳压器时,仍需要注意电器设备的额定电压和额定功率,并定期对稳压器进行检查和维护。
稳压器的工作原理
稳压器的工作原理可以通过以下几个方面来解释:
  1. 电压取样:稳压器首先通过电压取样电路对输入电压进行取样,将取样得到的电压值与参考电压进行比较。
  2. 比较放大:如果取样电压与参考电压存在偏差,比较电路会输出一个误差信号。这个误差信号经过放大电路放大后,用于驱动后续的控制电路。
  3. 控制电路:控制电路是稳压器的核心部分,它根据放大后的误差信号来控制调整机构的动作。控制电路通常采用电子开关、PWM(脉宽调制)等方式来实现对输出电压的精确控制。
  4. 调整机构:调整机构是稳压器实现电压稳定的关键部分。它可以是机械式的调压器,也可以是电子式的开关电源。当控制电路发出指令时,调整机构会根据指令调整输出电压的大小,使其稳定在设定值范围内。
  5. 输出电压:经过调整机构调整后,稳压器的输出电压会变得更加稳定,能够满足电器设备对电源电压的要求。
稳压器的类型和工作原理可能会有所不同,但基本原理都是通过对输入电压进行取样、比较、放大和控制,实现对输出电压的精确调整,从而保持输出电压的稳定。稳压器在电力系统中广泛应用于保护电器设备免受电压波动的损害,提高设备的可靠性和使用寿命。
接下来小编给大家分享一些稳压器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
稳压器电路图分享
1、超级稳压器电路图
该稳压器具有卓越的功能,包括低电压降、防反转以及能够承受高达 60 V 的电压峰值。LM294 是一款五引脚集成器件,以其简单性和成本效益而脱颖而出,并且能够处理高达 1 A 的电流。三个常用连接引脚由第四个引脚 (GND) 和第五个引脚(对于实现低压降至关重要)进行补充,第五个引脚提供额外的开关功能。在电路图中,电容器C1是必需的,特别是当与平滑电容器的距离相当大时。 C1 和 C2 可能需要比 78xx 稳压器的典型值稍大的值,并且建议将 C2 放置在尽可能靠近稳压器的位置。
虽然低压降稳压器的静态电流通常超过传统稳压器,但 LM2941C 却逆势而行,仅在 0.5V 至 5V 的电压差下才需要更高的电流。该电路的输出设计为可在 5V 之间调节和 20 V,内部参考电压为 1.275 V。理论上,可以将其设置为低于 5 V,但制造商不保证在如此低的水平下实际运行。值得注意的是,电阻器 R1 的值不得低于 1 kΩ,并且 R2 的值可以使用公式 R2 = R1(Uout/1.275-1) 计算,其中 Uout 是所需的输出电压。
交流稳压器
虽然许多三引脚稳压器受益于 ADJ 输出处的电解电容器来增强稳定性,但 LM2941C 偏离了这一规范,因为这种配置可能会引起振荡。值得注意的是,仅仅 0.5V 的电压差就足以实现 1A 的输出电流,并且如果电流负载减小,该电压差可能会进一步减小。为了启动输入,正电压是必不可少的,需要大约 300 pA 的电流。该 IC 具有低至 2V 控制电压的切换功能,使其能够使用 CMOS 或 TTL 逻辑进行无缝切换。
2、9V稳压器电路图
该电路由未稳压的直流输入电源带来稳压的直流输出,该电路中使用了著名的线性稳压器IC 723。它由电阻器、电容器和晶体管等少量元件构成。
交流稳压器
我们可以通过改变放置在稳压直流输出端子附近的 1K 欧姆可变电阻器 R3 来获得不同级别的输出直流。
注:该电路未图示降压变压器和整流电路,因此是强制性的。 (如果您从交流电源获得直流电)。该电路设计用于提供 9 V 稳压电源。
3、简单的电源稳压器电路图
下面是一个简单的电源稳压器的电路图。
交流稳压器
该电路由输入电压、电压稳压器、和输出电压组成。输入电压经过电压稳压器后,经过稳定调节后输出稳定的输出电压。
具体来说,电压稳压器通常包括一个输入端、一个输出端和一个控制电路,控制电路会对输入端和输出端之间的电压进行监测和调节。如果输入电压发生变化,控制电路就会调整输出电压,使得输出电压始终保持在一个稳定的水平。常见的电压稳压器有线性稳压器和开关稳压器两种类型。
4、并联稳压器电路图
下面是一个简单的并联稳压器电路图。
交流稳压器
当并联稳压器平衡时,VR脚电压=内部参考电压2.5V,当阴极电压由于扰动增加时,VR脚电压随之增加,运放正输入端电压大于负输入端电压,运放输出电压增大,即三极管VBE增大,三极管过电流能力增强,通过限流电阻Rs和内部三极管的电流增大,电阻Rs电阻不变,所以其压降增大,由于阴极电压等于+12V减去限流电阻Rs电压,所以阴极电压减小,达到平衡。
评论(0)
发评论
jf_50240986 2024-02-12
0 回复 举报
请问,在这样一款稳压电路芯片内部,是用电感电容控制输出波形的滤波吗?一款这么小的芯片,是如何做到这么大功率和电容电感这么小的体积? 收起回复
