罗德与施瓦茨功率放大器BBA150输出时报错维修案例
近日某院校送修罗德与施瓦茨功率放大器BBA150,客户反馈输出时报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-BBA150维修情况
一、功率放大器维修型号:罗德与施瓦茨BBA150。
二、报修故障:输出时报错,无法放大信号。
三、故障检测:仪器自检失败,根据报错信息分析,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,确定是功率放大模块故障。
四、维修措施:更换损坏的组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的功率放大器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份BBA150主要特点:
· 频率范围:4 kHz 至 6 GHz
· 1 dB 压缩点输出功率范围介于 15 W 至 3000 W
· 100% 失配容差
· 适用于幅度、频率、相位、脉冲和 OFDM 调制
· 提供多种开关选件,便于灵活配置系统
深厚专业的放大器开发技术
R&S®BBA150 宽带放大器涵盖五种频段:9 kHz 至 250 MHz、4 kHz 至 400 MHz、80 MHz 至 1 GHz、0.69 GHz 至 3.2 GHz 以及 2.5 GHz 至 6 GHz。该仪器可用于解决多种应用问题,包括针对高达 6 GHz 的 EMS 测量的多种标准。在工业环境中,R&S®BBA150 宽带放大器适合质量保证以及组件开发和生产环节中的开发和产品验证测试。放大器还适用于研究、物理工程和通信等其他应用领域。放大器采用紧凑的模块化设计,支持单频段或多频段配置,适合用作 4 HU 桌面装置或安装在 19" 机架中以提供大功率。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨功率放大器BBA150功率放大器输出时报错维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表。如果您也有类似需求,可以随时评论私信我们,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
