低压差线性稳压器电路图分享
什么是低压差线性稳压器?
低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator,简称LDO)是一种特殊的稳压器,它的主要特点是在输入电压与输出电压之间的压差很小时,仍然能够保持输出电压的稳定。与传统的线性稳压器相比,LDO具有更低的功耗、更高的效率和更好的温度性能。
LDO的工作原理可以简化为以下几个步骤:
  1. 电压取样 :LDO首先对输入电压进行取样,并将其与内部参考电压进行比较。
  2. 误差放大 :如果取样电压与参考电压之间存在偏差,误差放大器会放大这个偏差,并产生一个误差信号。
  3. 调整输出 :误差信号用于调整LDO的输出电压,使其接近参考电压。这通常是通过调整一个内部功率晶体管的导通状态来实现的。
  4. 稳定输出 :通过负反馈机制,LDO能够实时监测输出电压,并在需要时进行调整,以保持输出电压的稳定。
由于LDO具有很低的压差,它可以在输入电压接近输出电压的情况下仍然正常工作。这使得LDO在许多应用中非常有用,特别是在电池供电的设备和便携式设备中,这些设备的电源电压可能会频繁变化。
此外,LDO通常还具有其他功能,如过流保护、过热保护和短路保护等,以提高其可靠性和稳定性。
总之,低压差线性稳压器(LDO)是一种高效的稳压器,它能够在输入电压与输出电压之间的压差很小时保持输出电压的稳定,因此非常适合于电池供电和便携式设备中的应用。
接下来小编给大家分享一些低压差线性稳压器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
低压差线性稳压器电路图分享
1、使用LM2941的LDO稳压器电路图
上图所示电路是一个实用的 LDO 稳压器电路,采用 National Semiconductors 的 IC LM2941。 LM2941是一款输出可调的集成LDO稳压器IC。该IC具有许多良好的功能,如热关断、瞬态保护、短路保护等。反极性保护功能使该IC非常适用于汽车应用。输出电压可在 5V 至 20V 范围内调节,输出电流 1A 时压差电压为 0.5V。
ldo
在电路中,由 R1 和 R2 组成的分压器网络设置输出电压。电容器 C2 是输入滤波器,如果调节器电路远离整流器+滤波器模块,则该电容器非常重要。电容器C1是输出滤波器,而S1是ON/OFF开关。电阻器 R3 用于确保必要的 300mA 上拉电流,这是开关 S1 打开时正确关闭所必需的。
2、使用NCP2860 IC的低压差 (LDO) 线性稳压器电路图
种低压差 (LDO) 稳压器仅需要很少的元件,具有极低的噪声和极低的压差电压。下面原理图中所示的电路提供固定的 2.77 伏输出,但可以使用两个附加电阻器来调节该输出电压。
ldo
该电路能够从 3.0 V 至 6.0 V 输入提供 300 mA 负载。如果需要,“SET”引脚可以调整输出电压电平,该电平取决于施加到该引脚的电压。 NCP2860 具有出色的瞬态响应、PSRR 和噪声性能,使其成为音频应用(例如音频放大器驱动器)的合适解决方案。
3、简单的低压差线性稳压器电路图
该线性稳压器电路提供从电池源到电源微控制器系统的电池电压调节。可以通过在反馈路径中选择正确的电阻值来选择输出。当今的许多微控制器都具有断电或省电模式,并且该电路通过在其输入上提供低功耗模式控制来适应此功能。
ldo
通过使用该线性稳压器电路,可以使用三节镍镉、镍氢或锂电池产生 3V/3.3V 输出电压,或使用一节 9V 电池组产生 5V 输出。该电路使用ICL7611微功耗运算放大器和MAX872电压基准。该稳压器可用于替代电荷泵或开关稳压器。该电路的压差特性取决于 Q1 的特性。当该电路用于低电压(如三芯电池)时,Q1 的栅极阈值电压必须低于最低电池电压。
总之,该电路适用于 3V 至 15V 的输入电压范围。该电路有两种模式:高功率模式和低功率模式,可以通过模式选择输入处的逻辑进行选择。当 Vin 为 6.5V 时,在高功率模式下工作时的静态电流为 70μA,在低功耗模式下使用时静态电流降至 40μA。该电路在低功耗模式下的最大负载功率为5mA,在高功率模式下的最大负载功率为1A。
4、基于AZ1117C的低压差线性稳压器电路图
对于电池供电的设计,我们一直在寻找低压差稳压器,通过选择低压差稳压器,我们可以通过使用电池来提高运行时间。 AZ1117C 低压差线性稳压器电路设计用于提供可调节和固定的输出电压。
ldo
AZ1117C 有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出电压版本和 ADJ 输出电压版本。我们可以通过使用少量外部电阻器和电容器将 AZ1117C 用作可调稳压器或固定稳压器。 AZ1117C 也有不同的封装。它可以接受高达 18V 的输入电压,并提供 1.5V 至 10V 的输出电压范围。
ldo
对于使用 AZ1117C 的可调稳压器设计,我们需要使用两个电阻器放置一个分压器设置,并将 Adj 引脚连接到分压器使 AZ1117C 作为可变稳压器,这里的输出电压取决于 R1 和 R2 电阻器的值。 C1和C2电容器用作滤波器。
对于使用 AZ1117C 的固定电压调节器设计,我们只需要电压滤波电容器 C1 和 C2。通过选择AZ1117C固定电压(1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V),我们可以获得精确的稳压输出电压。
5、1.0A低压差线性稳压器电路图
设计具有低压差调节和高输出电流的调节器电路是相当复杂的过程。但 Diodes 公司通过 AZ1117E 提供了现成的解决方案。这里我们使用AZ1117E设计了1.0A低压差线性稳压器电路。
AZ1117E 是一款具有 1.0A输出电流能力的低压差三端稳压器,在 1.0A 电流负载下,压差电压指定为典型的
1.1V,在负载电流较低时会降低。 AZ1117E 针对瞬态响应和最小输入电压至关重要的低电压进行了优化。它提供电流限制和热关断保护。该 IC 具有片上热保护设置,以避免高电流环境温度。
ldo
AZ1117E 有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和 5.0V固定输出电压版本和 ADJ 输出电压版本。固定
版本集成了调节电阻。该 IC 采用 SOT-223 封装。它有三个端子,分别称为引脚 1 ADJ/GND、引脚 2 输出和引脚 3 输入。它将在 1A 电流输出下提供良好的负载调节。它可以采用高达 16 伏的输入电压,并提供 1.5 伏至 12 伏的输出电压。
ldo
对于使用 AZ1117E 的可调稳压器设计,我们需要使用两个电阻器在输出端设置分压器。这里我们使用了 R1 和 R2 电阻器,并在分压器电阻器之间连接了 ADJ 引脚。输出电压取决于这两个电阻(R1 和 R2)的值。电容器C1和C2用作电压滤波器。
对于使用 AZ1117E 的固定电压调节器设计,我们需要选择固定输出电压范围 IC(1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V)。该电路仅需要输入和输出处的滤波电容器。我们使用了两个 1.0μF 陶瓷电容器。
