IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种半导体器件,具有栅极、集电极和发射极三个引脚。其工作原理与MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)相似,但同时具备双极晶体管的特性。在N沟道IGBT中,通过在栅极相对于发射极施加正电压(VGE),可以使集电极与发射极之间导通,从而流过集电极电流(IC)。
下面提供了表示IGBT结构的简化示意图(截面图)和等效电路图。蓝色箭头指示了集电极电流(IC)的流向。通过与旁边的等效电路图进行比较,可以更好地理解IGBT的工作原理。
IGBT的基本结构包括以下几个主要部分:
N型漂移区:这是IGBT的主体部分,通常具有较低的掺杂浓度,以便在导通状态下支持高电压。N型漂移区是IGBT能够处理高电压的关键。
P型基区:位于N型漂移区的顶部,这个P型层作为发射极,与N型漂移区形成PN结。
N+发射区:通常位于P型基区的顶部,这个高掺杂的N型区域作为源极,用于注入电子到N型漂移区。
栅极:类似于MOSFET的结构,栅极是绝缘的,用于控制IGBT的开关。栅极通过一个绝缘层与N型漂移区分开,这个绝缘层通常是二氧化硅(SiO2)。
集电极:在N型漂移区的底部,集电极通常是一个金属层,用于收集从N+发射区注入的载流子。
IGBT的结构设计允许它在导通状态下像BJT一样工作,具有低导通电压和高电流能力,同时在开关状态下像MOSFET一样工作,具有高输入阻抗和快速开关特性。这种结构的组合使得IGBT在电力电子中非常受欢迎,尤其是在需要高压和大功率的应用中。
为了提高IGBT的性能,制造商采用了多种技术,如寿命控制技术来平衡器件的开关速度和可靠性,以及缓冲层技术来减少导通损耗。此外,封装技术的发展也使得IGBT模块更加紧凑和高效,便于散热和系统集成。
