在液压系统中,液压阀是用来控制系统中油液的压力、流量和液体的流动方向。液压阀的种类很多,其中,流量阀是依靠改变阀口流通面积(节流口局部阻力)的大小或流通通道的长短来控制流量,从而实现执行元件所需要的运动速度,节流阀属于流量控制阀中的一种。
了解一下节流阀的特性及安装注意事项。节流阀的节流口通常有三种基本形式:薄壁小孔、细长小孔和短孔,为了保证流量稳定,节流口的形式以薄壁小孔较为理想。但是节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。
节流阀的特点:
1. 密封面易冲蚀,不能作切断介质用。
2. 节流阀构造比较简单,便于制造和维修,成本低。
3、调节精度不高,不能作调节使用。
4、密封性较差。
根据节流口的流量特性曲线可知,影响节流阀稳定性的因素主要有三点:
由于油液老化或受到挤压后产生带电的极化分子,而节流缝隙的金属表面上存在电位差,故极化分子被吸附到缝隙表面,形成牢固的边界吸附层,吸附层厚度一般为5~8微米,因而影响了节流缝隙的大小。以上堆积、吸附物增长到一定厚度时,会被液流冲刷掉,随后又重新附在阀口上。这样周而复始,就形成了流量的脉动。
相关措施:
1、选择大水力半径的薄刃式节流口。一般流通面积越大、节流通道越短、以及水力半径越大时,节流口越不易堵塞。
2、适当减小节流口前后的压差,用多个节流口串联。
3、精密过滤并定期更换油液。在
4、采用电位差较小的金属材料、选用抗氧化稳定性好的油液、减小节流口表面粗糙度。
审核编辑:黄飞
