数据:
MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 数据手册
截至2023年10月25日
| 项目 | 内容 |
| 订货产品号 | MDMFD22L1C5 |
| 详细 | 中慣性 (中惯量), 连接器型 |
| 家族名 | MINAS A6 |
| 系列 | MDMF 系列 |
| 类型 | 中慣性 (中惯量) |
| 保护等级 | IP44 |
| 提示 : 保护构造 | 输出轴旋转部,连接器的连接引脚部,端子台的导线引脚出口部除外。 |
| 环境条件 | 详情请通过使用说明书等进行确认。 |
| 法兰角 | □220 mm |
| 法兰角 (单位 : mm) | 220 |
| 电机引出部构造 | 电机电缆的连接部: 端子台, 编码器电缆的连接部: 连接器 |
| 电机 ⋅ 编码器连接器 | 电机连接器: 端子台, 编码器连接器: 小型 JN2 |
| 电源设备容量 (kVA) | 28.0 |
| 电压规格 (V) | 200 |
| 额定输出 (W) | 22000 |
| 额定电流 (A (rms)) | 80.9 |
| 保持制动器 | 无 |
| 重量 (kg) | 98.8 |
| 油封 | 有 |
| 轴规格 | 直轴 |
| 额定转矩 (N ⋅ m) | 140 |
| 堵转转矩 (N ⋅ m) | 140 |
| 瞬时最大转矩 (N ⋅ m) | 350 |
| 瞬时最大电流 (A (o-p)) | 294 |
| 再生制动器频率(次 / 分) | 无选购部件 : 无限制 有选购部件: 无限制 选购部件 (外置再生电阻) 型号 : DV0P4285 x 6并联 |
| 额定转速 (r/min) | 1500 |
| 最高转速 (r/min) | 2000 |
| 转子惯量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 431 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比 |
10 倍以下 |
| 对应转子惯量的 推荐负载惯量比关于 |
[电机规格补充] 注3)相关请参照。 |
| 旋转编码器 : 规格 | 23 bit 绝对式/增量式系统 |
| 提示 | 作为增量式系统使用时(不使用多圈数据),请不要连接绝对式编码器用电池。 |
| 旋转编码器 : 分辨率 | 8388608 |
| 项目 | 内容 |
| 组装时 : 径向载重 P 方向 (N) | 4508 |
| 组装时 : 轴向载重 A 方向 (N) | 1470 |
| 组装时 : 轴向载重 B 方向 (N) | 2646 |
| 运转时 : 径向载重 P方向 (N) | 2254 |
| 运转时 : 轴向载重 A,B 方向 (N) | 686 |
| 容许载重关于 | 详情请参照 [电机规格补充] "输出轴的容许载重" |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
