PCB简单了解学习
PCB制造相关
225人已加入
  在进入PCB LAYOUT之前,要先了解一下PCB,图1.1是具有代表性成品PCB SMT后的图片。图中三颗大的IC是intel的CPU,南桥,北桥。一般把图1.1称为刚性(Rigid)PCB﹐图1.2中的黄色连接线称为柔性(或扰性Flexible)PCB。刚性PCB与扰性PCB的直观上区别是扰性PCB是可以弯曲的。刚性PCB的常见厚度有0.2mm,0.4mm,06mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm等。扰性PCB的常见厚度为0.2mm﹐要焊零件的地方会在其背后加上加厚层﹐加厚层的厚度0.2mm﹐0.4mm不等。了解这些的目的是为了结构工师设计时提供给他们一个空间参考。刚性PCB的材料常见的包括﹕酚醛纸质层压板﹐环氧纸质层压板﹐聚酯玻璃毡层压板﹐环氧玻璃布层压板 ﹔扰性PCB的材料常见的包括﹕聚酯薄膜﹐聚酰亚胺薄膜﹐氟化乙丙烯薄膜。
  PCB(Printed Circuit Board)译为中文是印刷电路板﹐它是承载电气连接的平台﹐它在物理上把元器件的引脚按设计者的要求连起来构成一个系统。假如你从未接触PCB﹐了解这些是必要的﹐这对于你从事PCB LAYOUT这个行业是有益的。
