XML在HarmonyOS中的生成,解析与转换(下)
一、XML 解析
对于以 XML 作为载体传递的数据,实际使用中需要对相关的节点进行解析,一般包括解析 XML 标签和标签值、解析 XML 属性和属性值、解析 XML 事件类型和元素深度三类场景。
XML 模块提供 XmlPullParser 类对 XML 文件解析,输入为含有 XML 文本的 ArrayBuffer 或 DataView,输出为解析得到的信息。
表 1 XML 解析选项
名称 类型 必填 说明
supportDoctype boolean 否 是否忽略文档类型。默认为 false,表示对文档类型进行解析。
ignoreNameSpace boolean 否 是否忽略命名空间。默认为 false,表示对命名空间进行解析。
tagValueCallbackFunction (name: string, value: string) => boolean 否 获取 tagValue 回调函数,打印标签及标签值。默认为 null,表示不进行 XML 标签和标签值的解析。
attributeValueCallbackFunction (name: string, value: string) => boolean 否 获取 attributeValue 回调函数, 打印属性及属性值。默认为 null,表示不进行 XML 属性和属性值的解析。
tokenValueCallbackFunction (eventType: EventType, value: ParseInfo) => boolean 否 获取 tokenValue 回调函数,打印标签事件类型及 parseInfo 对应属性。默认为 null,表示不进行 XML 事件类型解析。
注意事项
​ ● XML 解析及转换需要确保传入的 XML 数据符合标准格式。
​ ● XML 解析目前不支持按指定节点解析对应的节点值。
解析 XML 标签和标签值
​ 1. 引入模块。
import xml from '@ohos.xml';
import util from '@ohos.util'; // 需要使用util模块函数对文件编码
2.XML 文件编码后调用 XmlPullParser。
可以基于 ArrayBuffer 构造 XmlPullParser 对象, 也可以基于 DataView 构造 XmlPullParser 对象。
let strXml =
  '< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? >' +
    '< note importance="high" logged="true" >' +
    '< title >Play< /title >' +
    '< lens >Work< /lens >' +
    '< /note >';
let textEncoder = new util.TextEncoder();
let arrBuffer = textEncoder.encodeInto(strXml); // 对数据编码,防止包含中文字符乱码
// 1.基于ArrayBuffer构造XmlPullParser对象
let that = new xml.XmlPullParser(arrBuffer.buffer, 'UTF-8');
// 2.基于DataView构造XmlPullParser对象
let dataView = new DataView(arrBuffer.buffer);
let that = new xml.XmlPullParser(dataView, 'UTF-8');
​ 3. 自定义回调函数,本例直接打印出标签及标签值。
let str = '';
function func(name, value){
  str = name + value;
  console.info(str);
  return true; //true:继续解析 false:停止解析
​ 4. 设置解析选项,调用 parse 函数。
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, tagValueCallbackFunction:func};
that.parse(options);
输出结果如下所示:
note
title
Play
title
lens
Work
lens
note
解析 XML 属性和属性值
  1. 引入模块。
  1. 对 XML 文件编码后调用 XmlPullParser。
let strXml =
    '    < title >Play< /title >' +
    '    < title >Happy< /title >' +
    '    < lens >Work< /lens >' +
    '< /note >';
  1. 自定义回调函数,本例直接打印出属性及属性值。
let str = '';
  str += name + ' ' + value + ' ';
  return true; // true:继续解析 false:停止解析
  1. 设置解析选项,调用 parse 函数。
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, attributeValueCallbackFunction:func};
console.info(str); // 一次打印出所有的属性及其值
输出结果如下所示:
importance high logged true // note节点的属性及属性值
解析 XML 事件类型和元素深度
​ 1. 引入模块。
​ 2. 对 XML 文件编码后调用 XmlPullParser。
let strXml =
  '< /note >';
​ 3. 自定义回调函数,本例直接打印元素事件类型及元素深度。
let str = '';
  str = name + ' ' + value.getDepth(); // getDepth 获取元素的当前深度
  console.info(str)
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, tokenValueCallbackFunction:func};
输出结果如下所示:
0 0 // 0:< ?xml version="1.0" encoding="utf-8"? > 对应事件类型START_DOCUMENT值为0  0:起始深度为0
2 1 // 2:< note importance="high" logged="true" > 对应事件类型START_TAG值为2       1:深度为1
2 2 // 2:< title >对应事件类型START_TAG值为2                                       2:深度为2
4 2 // 4:Play对应事件类型TEXT值为4                                               2:深度为2
3 2 // 3:< /title >对应事件类型END_TAG值为3                                        2:深度为2
3 1 // 3:< /note >对应事件类型END_TAG值为3                                         1:深度为1(与< note对应 >)
1 0 // 1:对应事件类型END_DOCUMENT值为1                                           0:深度为0
场景示例
场景示例
此处以调用所有解析选项为例,提供解析 XML 标签、属性和事件类型的开发示例。
let strXml =
  '< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? >' +
    '< title lang="en" >Everyday< /title >' +
    '< author >Giada< /author >' +
    '< /book >';
let str = '';
function tagFunc(name, value) {
  str = name + value;
  console.info('tag-' + str);
  return true;
function attFunc(name, value) {
  str = name + ' ' + value;
  console.info('attri-' + str);
  return true;
function tokenFunc(name, value) {
  console.info('token-' + str);
  return true;
let options = {
  supportDocType: true,
  ignoreNameSpace: true,
  tagValueCallbackFunction: tagFunc,
  attributeValueCallbackFunction: attFunc,
  tokenValueCallbackFunction: tokenFunc
输出结果如下所示:
tag-
token-0 0
tag-book
attri-category COOKING
token-2 1
tag-title
attri-lang en
token-2 2
tag-Everyday
token-4 2
tag-title
token-3 2
tag-author
token-2 2
tag-Giada
token-4 2
tag-author
token-3 2
tag-book
token-3 1
tag-
token-1 0
二、 XML 转换
将 XML 文本转换为 JavaScript 对象可以更轻松地处理和操作数据,并且更适合在 JavaScript 应用程序中使用。
语言基础类库提供 ConvertXML 类将 XML 文本转换为 JavaScript 对象,输入为待转换的 XML 字符串及转换选项,输出为转换后的 JavaScript 对象。具体转换选项可见 @ohos.convertxml。
注意事项
开发步骤
此处以 XML 转为 JavaScript 对象后获取其标签值为例,说明转换效果。
​ 1. 引入模块。
import convertxml from '@ohos.convertxml';
​ 2. 输入待转换的 XML,设置转换选项。
let xml =
    '    < todo >Work< /todo >' +
    '    < todo >Play< /todo >' +
    '< /note >';
let options = {
  // trim: false 转换后是否删除文本前后的空格,否
  // declarationKey: "_declaration" 转换后文件声明使用_declaration来标识
  // instructionKey: "_instruction" 转换后指令使用_instruction标识
  // attributesKey: "_attributes" 转换后属性使用_attributes标识
  // textKey: "_text" 转换后标签值使用_text标识
  // cdataKey: "_cdata" 转换后未解析数据使用_cdata标识
  // docTypeKey: "_doctype" 转换后文档类型使用_doctype标识
  // commentKey: "_comment" 转换后注释使用_comment标识
  // parentKey: "_parent" 转换后父类使用_parent标识
  // typeKey: "_type" 转换后元素类型使用_type标识
  // nameKey: "_name" 转换后标签名称使用_name标识
  // elementsKey: "_elements" 转换后元素使用_elements标识
  trim: false,
  declarationKey: "_declaration",
  instructionKey: "_instruction",
  attributesKey: "_attributes",
  textKey: "_text",
  cdataKey: "_cdata",
  docTypeKey: "_doctype",
  commentKey: "_comment",
  parentKey: "_parent",
  typeKey: "_type",
  nameKey: "_name",
​ 3. 调用转换函数,打印结果。
let conv = new convertxml.ConvertXML();
let result = conv.convertToJSObject(xml, options);
let strRes = JSON.stringify(result); // 将js对象转换为json字符串,用于显式输出
console.info(strRes);
// 也可以直接处理转换后的JS对象,获取标签值
let title = result['_elements'][0]['_elements'][0]['_elements'][0]['_text']; // 解析< title >标签对应的值
let todo = result['_elements'][0]['_elements'][1]['_elements'][0]['_text']; // 解析< todo >标签对应的值
let todo2 = result['_elements'][0]['_elements'][2]['_elements'][0]['_text']; // 解析< todo >标签对应的值
console.info(title); // Happy
console.info(todo); // Work
console.info(todo2); // Play
输出结果如下所示:
strRes:
{"_declaration":{"_attributes":{"version":"1.0","encoding":"utf-8"}},"_elements":[{"_type":"element","_name":"note",
 "_attributes":{"importance":"high","logged":"true"},"_elements":[{"_type":"element","_name":"title",
 "_elements":[{"_type":"text","_text":"Happy"}]},{"_type":"element","_name":"todo",
 "_elements":[{"_type":"text","_text":"Work"}]},{"_type":"element","_name":"todo",
 "_elements":[{"_type":"text","_text":"Play"}]}]}]}
title:Happy
todo:Work
todo2:Play
