能量管理系统安科瑞企业微电网Acrel-2000MG
安科瑞王璐月
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。 微电网能量管理系统 是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益z大化。主要功能:
Ø实时监测;
Ø能耗分析;
Ø智能预测;
Ø协调控制;
Ø经济调度;
Ø需求响应。
系统特点:
Ø平滑功率输出,提升绿电使用率;
Ø削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
Ø降低充电设备对局部电网的冲击;
Ø降低站内配电变压器容量;
Ø实现源荷最高匹配效能。
微电网
微电网
微电网
微电网
微电网
微电网
微电网
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
微电网
Ø系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
Ø运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
Ø统计电量、收益等数据;
Ø储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
Ø光伏系统总出力情况
Ø逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
Ø逆变器及电站发电量统计及分析
Ø并网柜电力监测及发电量统计
Ø电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
Ø发电收益统计(补贴收益、并网收益)
Ø辐照度/风力/环境温湿度监测
Ø并网电能质量监测及分析
微电网
以海量发电和环境数据为根源;以高精度数值气象预报为基础;采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法时间分辨率:15min 超短期未来4h预测精度>90%短期未来72h预测精度>80%
主要功能:
Ø短期光伏功率预测
Ø超短期光伏功率预测
Ø数值天气预报管理
Ø误差统计计算
Ø实时数据管理
Ø历史数据管理
Ø光伏功率预测数据人机界面
微电网
风电监控:
Ø风力发电系统总出力情况
Ø逆变器及电站发电量统计及分析
Ø并网柜电力监测及发电量统计
Ø发电收益统计(补贴收益、并网收益)
Ø风力/风速/气压/环境温湿度监测
Ø并网电能质量监测及分析
充电桩系统:
Ø实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
Ø统计各充电桩充电量、电费等;
Ø针对异常信息进行故障告警;
Ø根据用电负荷柔性调节充电功率。
微电网
电能质量:
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
微电网
配套产品:Ø监测产品Ø储能产品Ø充电桩产品
微电网
配套产品--监测产品
微电网
微电网
充电桩设备-交/直流充电桩
智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。
云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。
保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。
远程升级:具备完善的通讯功能,可远程对设备软件进行升级。
适配车型:所有符合GB/T 20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率。
微电网
