KH是热继电器的国际标准符号,被电气制图国家标准GB/T 4728《电气简图用图形符号》确认的。KH继电器是热过载继电器的意思,一般串联在电路中。
热过载继电器用于电动机过载保护,有多种型式。热过载继电器安装使用方便,功能较全且成本低廉,经实践证明能对电动机进行可靠的保护,所以一直占重要地位。
电气中的符号“K”它首先是代表开关,然后是接触器,继电器,KT(时间继电器),KF(频率继电器),KP(压力继电器),KS(信号继电器),KE(接地继电器),KC(控制继电器,驱动器),KA(NZ) 电流继电器(负序零序)、KD 差动继电器、KF 闪光继电器、KH 热继电器、KM 中间继电器、KOF 出口中间继电器、KR 干簧继电器、KI 阻抗继电器、KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)、KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器、KV电压继电器。
常见的低压元器件符号:Qs隔离开关、QF断路器、KM交流接触器、KH(FR)热过载继电器、KT时间继电器、KA中间继电器、PA电流表、PV电压表、SS红按钮、SF绿按钮、HR红指示灯、HG绿指示灯、HW白指示灯、HY黄指示灯、SA转换开关、WH电度表,其中指示灯、按钮和开关各地的图纸上表示的不一样。
热过载继电器是应用电流热效应原理,以电工热敏双金属片作为敏感元件的过载继电器,又称热继电器。所谓电工热敏双金属片是由两种线膨胀系数相差较大的合金加热轧制而成的。受热时,双金属片由高膨胀层(主动层)向低膨胀层(被动层)弯曲。当电流过大(超过整定值)时,元件因“热”而动作,从而,其连动的动断触点切断所控电路及被保护设备的电源。
热过载继电器使用注意事项:
1、过载继电器只能作为控制电动机的过载保护,不能作为短路保护。
2、装设时必须了解保护对象的额定电流,选择规格必须为额定电流的+20%。
3、通常直接装设于电动机的启动接触器(Magnetic Switch)之后。
4、当电流过高或者因负载电流超过设定时,就会启动过载继电器而断回路,虽然可借由重设纽回复通路,但如果装置过载继电器启动时,不可任意调高设定电流,应查明过载原因,否则极易烧毁被保护之装置。
审核编辑:黄飞
