储能电站能量管理控制系统
安科瑞Acrel-2000ES具有完善的储能监控与管 理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详 细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、 可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调 度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。
系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智 能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电 池寿命。 系统支持 Windows 操作系统,数据库采用 SQL Server。本系统既 可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备 管理的一套软件系统平台。
参考标准
《电网配置储能系统监控及通讯技术规范(Q/GDW1887-2012)》
《 储 能 系 统 接 入 配 电 网 能 量 管 理 系 统 功 能 规 范 (Q/GDW697-2011)》
《分布式电源接入配电网技术规范(NB/T32015-2013)》
《分布式电化学储能系统接入配电网设计规范(DL/T 5816-2020)》
《分布式储能系统接入配电网设计规范(T/CEC 173-2018)》
《分布式储能系统远程集中监控技术规范(T/CEC 174-2018)》
《用户侧电化学储能系统设计技术导则(DB42/T 2001-2023)》
系统结构
控制系统
应用范围
适用于工商业储能储能一体柜、储能集装箱。
储能电站能量管理控制系统功能
(1)数据采集
采集电池管理系统的各组电池的总电压、电流、平均温度、 SOC、SOH、充放电电流和功率限值、单节电池电压、单节 电池温度、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、历史 充放电电量、历史充放电电能、容量、可充电量、可放电 量、充放电次数等常用信息并进行显示;
采集并显示 PCS 系统的相关参数,包括:直流侧的电压/ 电流/功率等、PCS 的三相有功功率、无功功率、三相电压、 三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息 等常用信息,及日输入电量、日输出电量、累计输入电量、 累计输出电量等;
采集储能系统的各个状态量,包括主回路状态(开关、事 故跳闸信号、保护动作信号、异常信号)。
控制系统
(2)数据处理
实时数据显示处理功能;  采集智能电表、PCS 系统、测控装置的电能质量数据,进 行统计分析和显示;  能量管理系统能够对采集数据进行合理性检查、限值告警。
控制系统
(3)数据存储
将采集到的数据存储于配套数据库中,数据颗粒度做到分 等级存储,储能系统整体信息分钟级存储。
(4)系统控制
接收并实施上级系统对储能系统的启动/停止指令及功率 下发指令。 能量管理系统能够控制系统的运行,包括开/关机,及根据 变流器通信协议定义的功率,电压,电流指令的下发,并 清楚逐步下指令的步骤与当前状态,防止误操作。
(5)曲线报表
统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使 用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。 统计储能系统的工作情况和用电量情况,统计用户的月使 用电量,显示历史数据并具备数据及报表下载功能。
配套产品
控制系统
控制系统
控制系统
