李艳秋
1 概述
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、 面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2功能特点
■ 辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350V 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。
■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。 ■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零 序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■ 最多 9 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
■ 最多 5 路 DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
■ 具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■ 具有系统时钟和 8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录 功能记录故障原因。
■ 采用全中文液晶显示界面。
3 型号说明
ALP 系列型号说明
4订货范例:
如需 ALP200 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 1A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
对应型号:“ALP200-1A/ML”
如需 ALP220 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 100A、带 4-20mA 变送输出
对应型号:“ALP220-100A/M”
如需 ALP320 低压线路保护器提供如下功能:
电流规格 400A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量
5技术指标
6 产品功能
注:1、“√"表示具备 “■"表示可选。
7 安装开孔尺寸和接线端子
8应用组网图
