浅谈ssb信号的产生方法
RF/无线
1852人已加入
SSB信号是单边带信号。这种信号在通信中通过将双边带信号滤除一个边带(通常是下边带)和载波,只保留一个边带(通常是上边带)来产生。这样做的好处是可以降低信号的带宽,从而节省传输带宽,并提高频谱利用率。单边带信号的产生一般使用平衡调制器。
SSB信号在5G NR网络中有重要应用,特别是在同步信号块(SSB)中,它包括了主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS),这些信号用于实现小区搜索、定时和频率同步、位置和移动性管理等功能。
产生SSB信号最直观的方法是让双边带信号通过一个边带滤波器,保留所需要的一个边带,滤除不要的边带。
信号
LSSB调制,即下边带调制,将滤波器的H(ω)设计成理想低通滤波器图b,可以取出下边带信号频谱。
USSB调制,即上边带调制,将滤波器的H(ω)设计成理想高通滤波器图a,可以取出上边带信号频谱。
信号
SSB信号的带宽是DSBSC信号和AM信号带宽的1/2,和消息信号带宽相同,即Bssb=fH,SSB信号的功率为Pssb=Ps/4,Ps为消息信号功率。
ssb包括哪些信道和信号
SSB(Synchronization Signal/PBCH Block,同步信号块)在5G NR网络中是一个非常重要的信号块,它包括以下信道和信号:
主同步信号(PSS, Primary Synchronization Signal):PSS是SSB中的一部分,用于小区搜索和获取物理层同步。它具有固定的时频位置,并且在一个SSB中只出现一次。
辅同步信号(SSS, Secondary Synchronization Signal):SSS也是SSB的一部分,与PSS一起用于小区搜索和获取物理层同步。SSS还提供了物理小区ID组号的信息。
物理广播信道(PBCH, Physical Broadcast Channel):PBCH承载了系统广播信息,这些信息对于UE(用户设备)来说是至关重要的。PBCH数据以及与其相关的解调参考信号(DMRS)都包含在SSB中。
在SSB的时频域结构中,PSS位于SSB的第一个OFDM符号(sym0),而SSS位于第三个OFDM符号(sym2)。PBCH数据及其DMRS则分布在SSB的多个OFDM符号和资源块(RB)上。
SSB包括PSS、SSS和PBCH等信道和信号,它们在5G NR网络中起着至关重要的作用,支持小区搜索、同步、广播信息传输等功能。
审核编辑:黄飞
