当您的逆变器上出现红灯时,这是有问题的信号。但是试图找出确切的问题可能是困难的。是电源的问题吗?电池?还是另有隐情?在你把逆变器带到修理厂之前,你可能想尝试以下解决方案。在许多情况下,您应该能够解决这个问题。
逆变器上的故障灯通常意味着电压过高或过低。当变频器过载或电池有问题时,该灯也会出现。检查电缆连接,确保电池充满电。
电压太高
高中间DC电压是逆变器过电压最可能的原因。通常情况下,高惯性负载会迅速下降,从而增加电压。一旦DC电压超过一定水平,逆变器将闪烁红灯并停止工作。
解决办法。如果你有一个像PowerDrive PD3000,它将内置过压保护。系统将知道何时出现电压浪涌并关闭。还可能会出现一条错误消息,指示电压过高。
一个常见的解决办法是重置您的逆变器。在你的逆变器上有一个复位按钮,否则你可能要按下电源30秒,检查你的手册。
重启后,再次尝试变频器。如果指示灯持续亮起,请关闭设备并检查电源。调整电源并修理任何损坏的零件。如果不确定如何进行,请联系电工。
电压太低
造成这种情况的原因有很多。主电源可能没有足够的电力,或者内部整流桥工作不正常。如果保险丝已经损坏,电源电压阶段将不会完成。接触器也可能有问题隔音装置.
解决办法。检查主电源。如果输入电压太低,你必须找到一个替代电源。如果电压足够,可能是保险丝熔断或隔离器损坏。检查主电源是否有任何可能的问题。如果功率不够,你必须使用另一种方式来运行逆变器或减少其负载。
温度过高
大多数逆变器在温度高于113°F(45°C)时会出现故障。理想的温度水平是77华氏度(25摄氏度)及以下,但大多数温度在80-90华氏度(30-35摄氏度)也能正常工作。但是将逆变器暴露在高温下并不是一个好主意。
解决办法。有时,逆变器故障灯甚至会在温度达到113°f之前出现。原因是这些系统具有内置的安全功能,可在温度进一步升高时警告您可能发生的停机。
最佳解决方案是尽可能接近理想范围运行您的逆变器。它不必在准确的位置。只要逆变器在80-90年代运行,它应该是好的。但是,如果逆变器满负荷运行,温度飙升,它可能会过热。在这些情况下,您应该在该区域安装风扇或空调。
电池没有充满电
如果电池电量不足,逆变器将没有足够的电量来承载负载。系统将会超载并停止运行。除非您将系统连接到另一个电源,否则它将无法工作。
解决办法。如果您的系统脱离电网或逆变器连接到电池组,它必须有足够的电荷来承载负载。例如,一个5000W的逆变器只有在有足够的功率可用的情况下才能承载该负载。
如果电池没有充电,可能需要更换。我们建议LISUATELI磷酸铁锂100ah因为它适用于太阳能逆变器并具有较长的使用寿命。一旦逆变器充满电,你可以加载到最大或接近最大容量。一些制造商建议不要将逆变器加载到极限。
如果您的逆变器连接到电网,这将不是一个问题。只要有电源通过,逆变器就会运行。但是如果你使用电池组,注意电源,否则故障灯就会出现。
错误的电池连接
解决方案。如果您有12V逆变器,请使用12V电池。如果您有24V逆变器,请使用24V电池。使用错误类型的电池和逆变器组合可能会导致严重损坏。
解决办法。如果你要用电池给逆变器供电,电压必须匹配。假设你买了一个24V的逆变器。电池电压也必须是24V。你可以买24V的电池,也可以把两节12V的电池串联起来。这将结合他们的电压,所以你有24V。
如果你有电池和逆变器正确匹配,下一步是检查接线。大多数逆变器和电池电缆使用4 AWG,如Temco电线,但你的可能不同。大多数逆变器也用电线捆绑在一起,这样你就知道需要什么尺寸了。
连接电线很简单,但一定要确保正极和负极连接正确。否则变频器可能无法启动。确保电缆安全。
定期检查电缆。立即更换任何磨损的。这可能会导致严重的问题或引发火灾。
