ADL系列导轨式安装电能表
安科瑞 程瑜
终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
适用环境
正常工作温度:-10℃~+45℃
限工作温度:-20℃~+60℃
储存温度:-40℃~+70℃
相对湿度:≤95%(无凝露)
海拔高度:≤2500m
一、功能
计量
计量单相有功总电能,反向计入总电能
显示
6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
输出
有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
二、技术参数
项目 性能参数
电气
特性
参比电压 AC220V
工作电压 0.7Un~1.2Un
电流规格 5(30)A
额定频率 50Hz
准确度等级 有功1.0级
电压线路功耗 ≤1W,5VA
电流线路功耗 ≤1VA
电能脉冲输出 光耦隔离,集电开路输出,脉宽80ms±20ms
机械特性 外形尺寸 18×91×64mm,1模数
zui大接线能力 6mm2
环境
条件
工作温度 -20℃~+60℃
存储温度 -40℃~+70℃
相对湿度 ≤95℅(无凝露)
四、接线图
电能表
