LED闪光灯电路图分享
什么是LED闪光灯?
LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
首先,LED闪光灯的主要发光元件是LED(发光二极管),这种器件的发光原理是通过半导体材料中的电子和空穴复合释放出能量,以光的形式表现出来。相比传统的闪光灯,LED闪光灯具有更高的能效、更长的寿命和更好的稳定性。
其次,LED闪光灯的光谱范围相对较窄,主要集中在可见光波段,因此其颜色表现更为鲜艳、真实。此外,LED闪光灯的发光速度非常快,可以在极短的时间内达到最大亮度,非常适合用于高速摄影和闪光拍摄。
另外,LED闪光灯还具有可调光性,可以通过调整电流大小或PWM(脉冲宽度调制)等方式,实现亮度的精确控制。这一特点使得LED闪光灯在影视拍摄、舞台照明等领域具有广泛的应用前景。
需要注意的是,虽然LED闪光灯具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,由于LED的发光角度较小,需要配合适当的反射器或透镜来使用,以实现均匀照亮目标区域。此外,对于需要高功率照明的场合,LED闪光灯的体积和散热问题也需要考虑。
总的来说,LED闪光灯作为一种新型的照明设备,在摄影、照明等领域的应用越来越广泛。随着技术的不断发展和进步,相信LED闪光灯的性能和应用范围还将不断扩大和提升。
接下来小编给大家分享一些LED闪光灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。
LED闪光灯电路图分享
1、使用多谐振荡器晶体管的10位LED闪光灯电路图
这款 10位 LED 闪光灯是一种闪光灯电路,非常适合用作看起来非常漂亮的灯串。并增添夜晚的气氛。或者还有其他政党。因为它是一个便宜的电路。构造非常简单。
您还可以调整闪光灯的速度。对于闪烁,它将闪烁打开-关闭。每 5 个 LED 交替连续亮起。
该电路是一个低频振荡电路。我们称之为多谐振荡器,它使用双晶体管交替工作。每个晶体管将电流连接至一组 LED。它们有2 组5 个 LED或包括 10 个 LED。电位器VR=10K为速度闪烁控制器。第一次可能会慢大约一秒钟。直到相当快。
LED闪光灯
这款 LED 闪光灯的优点在于放置 LED 灯的位置。这里我们将LED 交替设置为一个圆圈。开关灯泡使用绿色和红色等颜色。这会导致选定的颜色。因为买颜色容易,而且颜色比别人鲜艳。
组装时,此类器件应在R、C和TR之前,因此逐渐放入LED。并注意 LED 的极性。长腿是关闭 PCB 布局的正腿。该电路通常设置为使用9V电源。它甚至可以用于运行低至 3V 的低功耗。亮度仅略有降低。
2、采用2SC1061的超级12V闪光灯电路图
这是两个 LED 超级闪烁电路。它具有高负载输出功率(12V 灯泡),电源电压来自 12V 电池或直流电源,电流可达 2A。
我们使用由晶体管和其他部件组成的不稳定多谐振荡器。两个晶体管 2SC1061 或 TIP41 用于驱动高达 10 瓦的负载。该电路简单且便宜。我们希望你喜欢它。
LED闪光灯
有很多方法可以使双 LED 闪烁打开和关闭。两个晶体管以这样的方式交叉耦合,使得电路使用晶体管在两种状态之间来回切换。
该电路是最稳定的 LED 闪光灯之一。在该电路中,两个 LED 大约每秒交替闪烁一次。Q1、Q2、R1、R2、R3、R4、C1、C2 是自由运行的非稳态多谐振荡器或方波振荡器发生器电路。
只需更改一个或两个定时电容器(C1 和 C2)即可轻松更改闪存速率或速度。Q3、Q4 是功率晶体管 2SC1061 或 TIP31,用于驱动双 LED 的高电流,包括串联电阻(R5、R6)以限制电流。
如果我们要使用的负载是12V的灯泡。我们去掉R5、R6和双LED,以通过电路使用多个LED灯。
但您需要使用 12V,电流最小值约为 0.5A。
3、高强度LED警告闪光灯电路图
这是一个高强度LED警告闪光灯电路图,该电路包括三个不同的部分以有效运行。在正常日光条件下,二极管 D4 有助于电池充电。在黑暗期间,PNP 晶体管 T1 激活,将电池电流引导至第二段,即涉及 T2 和 T3 的低频振荡器。第三部分用作 LED 驱动器,以 T4 为中心。当 T3 的集电极电压大幅上升时,它会接合并点亮 LED D1、D2 和 D3。
LED闪光灯
在此设置中,两个 LED(D1 和 D2)具有高亮度,范围为 20,000 至 30,000 mcd,并且为黄色。第三个 LED (D3) 用作标准 3 毫米红色 LED,用于控制目的。通过添加更多 LED 来增强亮度是可行的;然而,必须考虑与晶体管 T4 的最大集电极电流相关的限制。对于需要大量功率的应用,建议选择 MOSFET 晶体管而不是传统的 BC547B。
BC547B 晶体管作为 NPN(负-正-负)双极晶体管运行,这是一种广泛采用的配置。在此配置中,BC547B 的集电极通过负载链接到正电源电压 (+ve)。在处理继电器、螺线管或电机等感性负载时,通常的做法是在它们之间连接一个二极管来抵消反电动势,从而保护晶体管。二极管的阴极指向电源电压。输入通过限流电阻(通常约为 1K 欧姆)连接至底座。发射极连接至负电源(-ve 或 0V)。
4、使用LM3909的可变LED闪光灯电路图
这是单IC LM3909可变LED闪光电路,它只需要1.5伏的工作电压,我们可以通过改变可变电阻R2来改变闪光的速度。
LED闪光灯
LM3909 是一款专为闪光发光二极管而设计的单片振荡器。通过使用定时电容器进行升压,它可以在 1.5V 或更低的电源下工作时向 LED 提供 2V 或更高的脉冲。该电路本质上是自启动的,只需添加电池和电容器即可充当 LED 闪光灯。
5、一个功能强大的LED闪光灯电路图
LED闪光灯
这是功能强大的 LED 闪光灯的电路图。现在市场上大功率LED很常见,这里使用的是1W的大功率LED。晶体管 Q1 和 Q2 连接为振荡器,产生 1/2 Hz 时宽度为 20ms 的正脉冲。晶体管 Q3 和 MOSFET Q4 反转该脉冲,MOSFET Q5 驱动 LED D1。
