热继电器是一种利用热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。它主要由热元件、电磁机构、触点等组成。
热继电器的工作原理如下:
所以说热继电器是通过热敏材料感应电流大小来控制电路的。
接下来我们来看热继电器的整定电流与电动机的关系。热继电器是根据电动机的额定电流来选取的,一般要选择电动机额定电流的1.21.5倍。这是因为在电动机启动过程中,会产生一个启动电流,这个电流是额定电流的几倍,选择1.21.5倍的整定电流可以使得热继电器在电动机启动过程中不误动作。
当电动机达到额定转速后,电流会逐渐降低,到达额定电流,此时热继电器正常工作。
而热继电器则是根据电动机的启动电流和额定电流的比值,选取合适的整定倍数,一般为2 - 3 倍。这是因为电动机启动过程中需要较高的电流来克服启动时的惯性力和转子的惯性力矩,但是在电动机启动后,电流会逐渐趋于稳定,所以在启动电流达到峰值后,再设置热继电器的整定电流。
综上所述,热继电器是一种通过热元件感应电流大小的变化来控制电路的开关装置。而热继电器的整定电流一般为电动机额定电流的1.2~1.5倍,这样可以保证在电动机启动过程中不误动作,并且在稳定运行时能够正常工作。
