智能分配功率,一拖二快充线LDR6020方案
这个是LDR6020做的1to2快充线的DEMO 对设备进行快充最大100W 两条Type-c线功率动态分配那么一拖多快充数据线到底是什么?
芯片
之前我们比较熟悉的应该是一拖三充电线,一个USB-A公头搭配Type-C,Micro,Lightning三个接口,虽然看起来很实用,但是充电速率低得可怜,特别是插三部不同手机的时候,数小时充不进多少电,为了解决这个痛点,乐得瑞科技基于Type-C PD协议推出了一拖多的快充数据线方案,单口可达100W快充,多口自动智能分配功率,可以实现多口同时快充。
芯片
一拖多快充数据线的技术难点主要在多设备同时通讯和功率分配上,想要多设备同时通讯就需要足够多的CC通道,我们了解到乐得瑞科技推出的LDR6020拥有三组CC,六条通讯通道,完全满足多设备同时通讯的条件,而功率分配是需要在软件中设置的,因为要实现多口同时通讯,显然给软件工程师加大了难度,乐得瑞科技拥有20年经验的开发团队,功率分配也顺利设置完毕。
芯片芯片
方案特色
芯片内置E-Marker功能,无需添加额外的E-Marker芯片
TCPM+TCPC协议架构,灵活实现多C口扩展
C2在为电脑充电时,C1口插入手机,C2动态改变PDO减少电流能力,C1口手机拔出,C2动态恢复电流能力,全程不断电
C1,C2功率分配策略可以按照客户要求定制
芯片
先插C1后插C2测试,先插C1口给苹果MacBook Pro充电功率约为92W,接着插C2口后实现功率智能分配,C1口充电功率由92W变为约73W,C2口给苹果iPad Pro充电功率约为17W。
芯片
先插C2后插C1测试,先插C2口给苹果MacBook Pro充电功率同样约为92W,接着插C1口后实现功率智能分配,实测C2口充电功率也由92W变为约73W,C1口给苹果iPad Pro充电功率约为17W。
可见无论是先插C1口还是C2口,实测充电功率表现都符合上面动态功率分配策略。
随着现代电子设备的普及,快速充电已成为我们生活中不可或缺的一部分。为了满足这一需求,一拖二快充线应运而生,这种数据线就像一位智能管家,可以同时为多个设备提供快速充电服务,并且还可以处理数据切换。
一拖二快充线的秘密武器是LDR6020 PD芯片,它是一款专为快速充电而设计的芯片,采用了Power Delivery(PD)技术。这种技术就像一位聪明的调解员,可以通过协商电压和电流,实现更加智能和高效的充电。与传统的充电方式相比,PD充电技术无疑具有更高的充电速度和更高的充电效率。
芯片
在这条神奇的快充线中,LDR6020 PD芯片就是那个最重要的角色。它就像一位公正的分配者,可以将输入的电源智能分配给两个设备,并且根据每个设备的需求自动调整输出电压和电流。这种智能分配方式确保了每个设备都能得到充分的充电,避免了过充或欠充的问题。
芯片
同时,LDR6020 PD芯片还拥有一个令人惊喜的额外功能——数据切换。它可以通过数据线传输数据信号,实现在充电的同时进行数据传输。这一功能对于需要快速传输大量数据的设备来说就像一把瑞士军刀,例如在智能手机、平板电脑等设备中进行文件传输或备份数据等操作。
芯片
其次,这款快充线还具备了多种充电模式,包括PD快充、QC快充、FCP快充等,可以满足不同设备的需求。无论是在充电速度还是在充电效率上,一拖二快充线都表现出了出色的性能。
综上所述,一拖二快充线结合了LDR6020 PD芯片的多种功能,为现代电子设备提供了更加智能、高效和便捷的充电体验。它不仅可以提高充电速度和充电效率,还可以实现在充电的同时进行数据传输,满足了人们在工作和生活中的多种需求。
TYPE-C 转OTG(USB2.0传输数据)+PD充电协议芯片手机兼容性最好的PD协议芯片推荐-乐得瑞LDR6028/LDR6023SS!
LDR6023SS 单芯片集成 USB PD/QC快充协议,同时支持数据角色和电源角色切换,
最大可提供 20V/3A 充电功率,内置 PD QC通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度高,外围精简。LDR6023SS 是 LDR6028的升级版本,
LDR6028充电端口支持 PD2.0、BC1.2 握手协议,最大可提供 5V/3A 的充电功率。该芯片可广泛应用于手机、平板、领夹式麦克风方案、直播OTG数据线、等 Type-C 充电口扩展音频,同时不影响充电的场合。
芯片
l 支持主机端 Type-C 端口数据角色和电源角色切换,
l 支持充电端 Type-C 母口正反插检测与自动切换,
l 支持充电端的 PD2.0、BC1.2 快充协议通讯,(18583138906)
LDR6023SS支持PD(5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A)60W快充,QC(5V2A,9V2A,12V2A)快充协议。
芯片
评论(0)
发评论
jf_52083647 2024-03-09
0 回复 举报
你好,贵方案的应用符合需求,是否有联系方式沟通下 收起回复
