在AWTK串口屏中,内置用户管理和权限控制的模型,无需编码即可实现登录、登出、修改密码、权限控制、创建用户、删除用户等功能,本文介绍一下用户管理和权限控制的基本用法。
用户管理和权限控制是一个常用的功能。在工业软件中,通常将用户分为几种不同的角色,每种角色有不同的权限,比如管理员、操作员和维护员等等。在 AWTK 串口屏中,内置基本的用户管理和权限控制功能,可以满足常见的需求。开发者不需要编写代码,设计好用户界面,通过数据和命令绑定规则,即可实现用户和权限管理功能,比如登录、登出、修改密码、权限控制、创建用户、删除用户等功能。
本文介绍一下 AWTK 串口屏中的用户管理和权限控制功能。
在下面的数据文件中,可以修改出厂默认的用户和密码。密码使用 sha256 加密,可以使用在线工具生成。https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html
design/default/data/user_manager.csv
比如 demo 中的默认用户是:
admin|0|8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918|管理员(默认密码:admin)
用 CSV 格式的文件存储用户名和密码,每行一个用户,每行的格式如下:
在后面的数据绑定中,name 表示用户名,role 表示角色,password 表示密码,memo 表示备注。
当启用用户管理时,默认模型 (default) 会提供一个 login 的命令。
login 命令依赖两个属性:
login_username 登录的用户名。
login 命令需要一个参数,用来指定登录成功后跳转的目标页面。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {login_username} | 用户名编辑器 |
v-data:value | {login_password, Mode=OneWayToModel, ToModel=sha256(value)} | 密码编辑器 |
Mode=OneWayToModel 表示单向绑定,只能从控件到模型,主要是因为模型里的密码是加密后的哈希值,不能反向绑定到控件。
表示将控件输入的数据使用 sha256 加密后,再赋值给模型。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {login, Args=home_page} | 登录按钮的点击事件。home_page 是登录成功后跳转的页面 |
用户登录成功后,会在默认模型 (default) 中提供两个变量:
username 登录的用户名。
userrole 登录的用户角色。
userrole 是一个整数,可以通过 userrole 来控制权限。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {username} | 显示当前用名 |
v-data:value | {one_of(‘管理员;工程师;操作员’, userrole)} | 显示当前的角色名 |
比如,只用管理员才能访问的页面,可以通过下面的命令绑定来实现:
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {navigate, Args=user_manager, AutoDisable=false} | AutoDisable 一定要设置为 false,否则不能绑定 enable 属性 |
v-data:enable | data:enable {userrole==0} | 当前角色为管理员时,才启用本按钮 |
比如,只用管理员执行某些命令,可以通过下面的命令绑定来实现:
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {do_something, Args=xxx, AutoDisable=false} | AutoDisable 一定要设置为 false,否则不能绑定 enable 属性 |
4.4 demo 参考界面
管理员界面,全部功能可用。
工程师界面,部分功能可用。
当启用用户管理时,默认模型 (default) 会提供一个 change_password 的命令。change_password 命令依赖两个属性:
change_password 命令不需要参数。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {change_password, Mode=OneWayToModel, ToModel=sha256(value)} | 密码编辑器 |
v-data:value | {change_confirm_password, Mode=OneWayToModel, ToModel=sha256(value)} | 确认密码编辑器 |
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {change_password, CloseWindow=true} | 确认按钮的点击事件。 |
前面的模型都是默认模型 (default),用户管理模型是 user_manager。
当启用用户管理时,用户管理模型 (user_manager) 会提供一些命令。
add 添加用户。
remove 删除用户。
edit 编辑用户。
save 保存用户。
reload 重新加载用户。
set_selected 设置选中的用户。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {selected_index} | 选中的用户索引,在列表项目外使用。 |
v-data:value | {index} | 序数,在列表项内使用。 |
v-data:value | {item.name} | 用户名,在列表项内使用。 |
v-data:value | {one_of(‘管理员;工程师;操作员’, item.role)} | 角色,在列表项内使用。 |
v-data:value | {item.memo} | 备注,在列表项内使用。 |
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {add} | 添加 按钮的点击事件。 |
v-on:click | {edit} | 编辑 按钮的点击事件。 |
v-on:click | {save} | 保存 按钮的点击事件。 |
v-on:click | {reload} | 重新加载 按钮的点击事件。 |
v-on:click | {set_selected} | 列表项的点击事件。 |
v-on:click | {remove, Args=selected_index, AutoDisable=false} | 删除按钮的点击事件。AutoDisable 一定要设置为 false,否则不能绑定 enable 属性。 |
为了不让用户删除管理员用户,可以设置删除按钮的 enable 属性。绑定规则如下:
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:enable | {selected_index!=0} | 当前选中的用户不是管理员时,启用本按钮。 |
user_manager 模型提供了一个 add 命令,用来创建用户。如果支持创建用户,需要提供一个创建用户的界面,窗口的名字必须是 user_manager_add。
通过 new 参数可以设置默认数据。比如:
user_manager(new=' |1| | |');
创建用户的界面有自己的模型,代表当前创建的用户。
它具有下面的属性:
name 表示 username 用户名。
role 表示 role 角色。
password 表示 password 密码。
memo 表示 memo 备注。
它还提供了一个确认增加的命令。
add 命令。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {name, validator=username} | 用户名编辑器,内置数据校验器 username,用于检查用户名的有效性(如是否重名) |
v-data:value | {role} | 角色编辑器 |
v-data:value | {password, Mode=OneWayToModel, ToModel=sha256(value)} | 密码编辑器 |
v-data:value | {memo} | 备注编辑器 |
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {add, CloseWindow=true} | 确认按钮的点击事件。 |
user_manager 模型提供了一个 edit 命令,用来编辑用户。如果支持编辑用户,需要提供一个编辑用户的界面,窗口的名字必须是 user_manager_edit。
编辑用户的界面有自己的模型,代表当前编辑的用户。它具有下面的属性:
不需要额外的命令。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {name} | 用户名编辑器 |
v-data:value | {role, Trigger=Explicit} | 角色编辑器,为了方便取消,采用显式更新 |
v-data:value | {memo, Trigger=Explicit} | 备注编辑器,为了方便取消,采用显式更新 |
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {nothing, UpdateModel=true, CloseWindow=true} | 确认按钮的点击事件。 |
v-on:click | {nothing, CloseWindow=true} | 取消按钮的点击事件。 |
UpdateModel=true 表示更新模型,CloseWindow=true 表示关闭窗口。
本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
实际开发时,可以参考 demo_user_manager 演示项目,在的它 UI 文件上修改。
