什么是共发射极放大器?共发射极放大器的工作原理
什么是共发射极放大器?
共射极放大器,也称为共射极放大电路,是一种常用的信号放大器设计。在这种放大器中,输入信号通过三极管的基极输入,而输出信号则从三极管的集电极取出。发射极则通常通过一个电阻连接到地或共地端,因此被称为“共射极”。
共发射极放大器是三个基本的单级双极结型晶体管,用作电压放大器。该放大器的输入取自基极端子,输出从集电极端子收集,并且发射极端子对于两个端子是公共的。共发射极放大器的基本符号如下所示。
三极管
共射极放大器具有较高的电压和电流增益,这意味着它可以有效地放大输入信号,产生较大的输出信号。此外,共射极放大器还具有良好的频率响应和稳定性,使得它在许多应用中都表现出色。
在音频放大器中,共射极放大器常被用作前端放大器,用于将低电平的音频信号放大到合适的电平,以便后续的放大、处理和音响输出。此外,在射频电路中,共射极放大器也广泛应用于信号的稳定放大,以便于处理和传输。同时,利用共射极放大器的反馈特性和稳定性,还可以设计一些简单、便宜的信号发生器,用于生产数据信号。
在设计共射极放大器时,需要注意选择合适的电阻、电容等元件参数,以确保放大器具有合适的静态工作电流和性能。此外,还需要考虑输入电阻、输出电阻、通频带、非线性失真系数等性能参数,以满足实际应用的需求。
总的来说,共射极放大器是一种功能强大、实用性广泛的放大器设计,在电子设备、通讯等行业中具有重要的应用价值。
共发射极放大器的工作原理
下面的电路图显示了共发射极放大器电路的工作原理,它由分压器偏置组成,用于根据需要提供基极偏置电压。分压器偏置有一个带有两个电阻的分压器,其连接方式为中点用于提供基极偏置电压。
三极管
共发射极放大器中有不同类型的电子元件,其中R1电阻用于正向偏置,R2电阻用于产生偏置,RL电阻用于输出,称为负载电阻。 RE 电阻器用于热稳定性。 C1电容器用于将交流信号与直流偏置电压分离,该电容器被称为耦合电容器。
该图显示了共发射极放大器晶体管的偏置与增益特性,如果 R2 电阻增加,则正向偏置也会增加,并且 R1 和偏置彼此成反比。将交流电施加到共发射极放大器电路的晶体管的基极,然后有小基极电流流动。因此,在 RC 电阻的帮助下,有大量电流流过集电极。电阻RC附近的电压会发生变化,因为该值非常高,并且值在4到10kohm之间。因此,集电极电路中存在大量电流,这些电流是从微弱信号中放大的,因此共发射极晶体管充当放大器电路。
