2024年UPOLabs开发了HDSLM80R-CB板卡、HDSLM80R Plus新升级、MagicHolo软件升级至V2024.3.10版本。
HDSLM80R-CB
新型号HDSLM80R-CB是UPOLabs与东南大学定制开发的一款高定产品,其特点是提供一颗开放的FPGA芯片计算资源给用户。通过自行编写FPGA程序,用户可打造出专属个性化的空间光调制器产品。
FPGA芯片:XC7K160T支持16万逻辑门
数据接口:USB3.0
配置接口:UART
内存容量:8Gbits
支持SMA接口的频率触发信号
支持Gamma配置
提供二次开发文档和SDK
提供编程DEMO和指导
该产品可支持:振幅型/相位型HDSLM80R系列LCoS芯片,光调制能力覆盖VIS、NIR、TEC波长范围。
应用场景:光束偏转控制、涡旋光通信、多普勒角速度测量、结构光照明、生物成像等仪器设备开发。
HDSLM80R
Plus 2024版
深受欢迎的HDSLM80R Plus系列再次迎来重大升级!此次升级解决了部分高端客户对触发时间控制精度的需求。新升级产品在原有基础上增加了如下功能特性:
支持图片切换时同步输出触发脉冲:精度us
支持图片内容与控制指令混合编程
支持图片内容和Gamma修正LUT表数据同步融合发送
这些功能特征可极大方便用户控制动态时序联动的光学系统,让光场调控与相机捕捉、激光器开关控制等动作一体化联动控制,摆脱电脑时钟所带来的响应低速、时间漂移等困扰。灵活的指令集合让用户可以利用Labview、C/C++或Python编程实现高精度的时序控制。一个相位图对应一个关联设备动作,能将时域控制指令完美融合到光场调控中。
传统HDMI数据传输无法将时序和相位图内容结合起来控制,该技术解决了该问题。UPOLabs秉承Design Different for U的设计创新理念,期待更多高端用户来体验这一技术所带来的创新变化。
软件升级到V2024.3.10版
新增鲍威尔棱镜模拟功能
利用SLM来模拟光学元件,可以快速实现光路设计中的元件参数仿真验证。基于这一设计理念,Magicholo软件进行升级,增加了新的光学模拟模块:鲍威尔棱镜模拟、平顶光设计模拟。该功能模块直接集成了用于SLM控制高斯光斑为均匀线光源以及平顶光束的算法。其相位表达式为一个简单双曲线函数,可以写作:
其中a1表示入射高斯光斑直径,a2表示出射线光源直径(在傅里叶平面处),f表示透镜的焦距,该方法产生均匀线光源的示意图如图所示。
图1:生成线光
图2:矩形平顶光
图3:圆形平顶光
如今,这一功能集成到了MagicHolo软件V2024.3.10版本中,用户可以直接生成自己所需的鲍威尔棱镜,从而将一个椭圆光斑整形为均匀线光或平顶光斑。
审核编辑:刘清
