浅谈UART通信的异步通信机制
通信网络
674人已加入
uart通信协议包含哪些内容
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)通信协议是一种常用的数据通信协议,主要用于异步串行通信。UART通信协议包括以下内容:
数据格式:UART通信协议中的数据帧由起始位、数据位、校验位和停止位组成。起始位用于标识数据传输的开始,通常为低电平;数据位用于存储实际的数据信息,可以是5位、6位、7位或8位;校验位用于检测数据传输过程中是否发生错误,可以是无校验、奇校验或偶校验;停止位用于标识数据传输的结束,通常为高电平。
通信方式:UART通信协议是一种异步通信协议,数据帧之间没有固定的时间间隔。发送方将数据格式化为一连串的数据帧,并通过发送线将数据传输到接收方。接收方通过接收线接收数据,并对数据进行解析和处理。
波特率:波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量。在UART通信中,波特率用于描述通信速度,其单位是bps(每秒钟传输的bit的数量)。发送方和接收方需要在通信前约定好相同的波特率,以确保能够正确地解析数据。
信号线:UART通信协议通过发送和接收两根信号线实现数据的传输。发送方将数据通过发送线传输到接收方,接收方通过接收线接收数据。这两根信号线在空闲状态下通常保持高电平。
UART通信的异步通信机制
UART通信是一种异步串行通信方式,UART通信原理是通过数据线上传输二进制数据位。UART通信系统主要由发送端和接收端两部分组成,它们之间通过数据线进行数据传输。
发送端将待发送的数据转换为并行信号,然后通过驱动电路将并行信号转换为串行信号,并通过发送电路将串行信号发送到数据线上。接收端则通过接收电路将数据线上的信号还原为并行信号,再通过解码电路将并行信号转换为原始数据位。
数据传输
UART串行通信采用异步通信方式,即发送端和接收端之间通过数据线进行数据传输。在异步通信中,发送端和接收端不需要同时处于激活状态,而是通过起始位和停止位来标识数据帧的开始和结束。
具体来说,当发送端产生起始位后,发送一个数据位;然后等待接收端的起始位,如果接收到起始位,则继续发送下一个数据位;如果没有接收到起始位,则认为数据帧传输失败。
同样地,当接收端产生停止位后,发送一个校验位;然后等待发送端的停止位,如果接收到停止位,则认为数据帧传输成功。
波特率怎么设置
波特率的设置是在UART通信中非常重要的一个步骤,它决定了数据传输的速度。设置波特率时,首先要选择合适的时钟源。对于较低的波特率(9600bps以下),可以选择ACLK作为时钟源,这使得在LPM3模式下仍然能够使用串口。然而,在波特率高于9600bps的情况下,应选择频率较高的SMCLK作为时钟源。在某些特殊应用中,也可以使用外部的时钟输入作为波特率发生器的时钟源。
对于给定的BRCLK时钟源,所使用的波特率将决定分频因子N。这个分频因子N通常不是一个整数值,因此至少需要一个分频器和一个调制器来尽可能接近分频因子。如果N等于或大于16,可以通过置位UCOS16选择高频波特率产生模式。
对于MSP430的UART,波特率可以通过修改BR0和BR1寄存器的值来设置。这两个寄存器的值可以通过以下公式计算:
BR0 = 晶振频率 / (16 x 波特率) – (BR1 x 256)
BR1 = (晶振频率 / (16 x 波特率) – BR0) / 256
在设置完BR0和BR1寄存器的值之后,MSP430的UART接口就可以使用设定的波特率进行通信了。
审核编辑:黄飞
