鸡舍环境智能控制系统功能
当畜牧业与物联网结合,养殖业的发展不再受传统养殖的限制,开启了一种新的养殖技术和技能。通过鸡舍环境智能控制系统的应用,结束大功率养殖生产,更好呵护牲畜,开启畜牧业发展信息化新时代。
鸡舍环境智能控制系统解决方案,基于设施养鸡场的环境及鸡群的养殖要求,以智慧养殖监控平台为核心,配合温湿度传感器、电参数采集模块、智能控制柜、无线通信模块等智能硬件,对鸡舍的温度、湿度、风速、气压、空气质量等要素进行监测控制,并根据实时监测参数信号,智能执行通风、加热、水幕、降温、投料、饮水等措施,将鸡舍环境控制在适宜鸡群养殖的范围内,以满足畜禽生长要求。
主要功能
1、为养殖人员提供实时监控数据,鸡舍环境智能控制系统在线采集养鸡场各个鸡舍的实时信息,包括环境信息(鸡舍温度、空气湿度、硫化氢浓度、光照度、二氧化碳浓度、噪声等)、环控设备状态(除湿机、风机、开窗机、取暖器等设备的开关状态等信息)等参数。数据采集频率可设置为1-5分钟一次,为适时调整养殖计划,提供详细数据支持;
2、系统历史数据自动存储,存储频率默认为一分钟一次,并自动形成曲线图,同步反馈到安卓/IOS手机、电脑端的养殖监控平台上。支持以时间为条件进行查询,可将查询报表的Excel格式导出,可打印长期存储,方便日后查找和参考;
3、采用工业组态通道,具备云组态功能,即根据鸡舍、养鸡场的实际分布情况,在监控平台上组态编辑鸡舍的位置、布局、方位等,监控界面生动呈现各个监控点的实时数据;
4、手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,可分别在智能控制柜、智能手机、PC电脑、触摸屏等端口上进行操作,三者之间可灵活切换,相互配合,让养殖人员不受时间、地点的管理鸡舍;
5、具备边缘计算功能,即Al联动、DI触发联动、定时控制、异地多机联动等功能,比如根据空气温湿度传感器采集的舍温,设定该参数联动控制风机、开窗机等设备的启停。根据鸡龄设定合适的饲养温度,并通过控制风扇,风窗,水泵等控制温度变化;
6、系统支持控制多种设备,在外围设备管理菜单中控制外围设备设置有效并设置好控制继电器可以正常工作,在外围设备管理菜单中不需要控制外围设备即可不可设置生效,否则无法正常工作。根据设置的外围设备开启相应的报警功能,及时处理报警现象。
7、支持自动报警功能,比如温度过高过低、设备缺相、鸡舍停电等情况,根据养殖人员设置的报警方式(比如平台信息、声光、电子邮件、微信公众号、手机信息等),立即推送;
8、支持云监控、集中管理、账号管理、视频监控等功能,提供系统私有化部署,支持定制;
