ACM5618 超大电流能力DC-DC升压,可实现单节电池升压12V
ACM5618是一款高效率的DCDC同步升压芯片,输入电压2.7-17V,输出4.5-17V,芯片的主要特点是导通阻抗低,效率高,开关电流可以达到15A。不用加散热片就可以实现大功率升压输出。ACM5618全集成方案,外部无需MOS和肖特基,外围简单,最高效率96%,即使在单节电池升压到12V的应用下,效率也可以达到91%。可以应用于音响系统,电子烟,便携打印机,便携电机类产品等。
ACM5618高效率大电流的特点能够能客户提升性能和扩大成本优势。例如在音频功放的应用上,可以实现单节电池升压到12V给CLASS D功放供电,实现立体声2X15W 1%失真的系统方案。同时可以结合至盛ACM8623、ACM8625等带有动态控制升压的功放,设置最低升压在4.5V,高电压可以设置到12V,功放的供电电压在4.5-12V之间,极大的电压范围,把CLASS H动态调整升压的优势进一步的发挥,让系统整体效率提升,跟进音乐信号的特点,系统平均工作电压在6-7V左右,电池的播放时长做到优化。
升压芯片ACM5618应用电路    https://www.acme-semi.com/
可以到至盛官网获取详细设计资料  https://www.acme-semi.com/
具体指标如下:
8-mΩ  RDSON 导通阻抗
低静态功耗
High power capability and efficiency
15-A maximum peak current limit
91% efficiency at VIN = 3.6-V,
VOUT = 12-V and IOUT = 2-A
96% efficiency at VIN = 7.2-V,
VOUT = 16-V and IOUT = 3-A
PFM mode in light load condition
Programmable soft-start
Programmable switching frequency among 300/550/800-kHz or 1MHz
Full protection
Programmable current limit threshold
Cycle by cycle current limit
Overvoltage protection at 17.2-V
Thermal shutdown
3.5-mm × 3.0-mm Flip-chip QFN package
x
