HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过 hash 或者红黑树实现,包括 HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray 七种。非线性容器中的 key 及 value 的类型均满足 ECMA 标准。
HashMap
HashMap 可用来存储具有关联关系的 key-value 键值对集合,存储元素中 key 是唯一的,每个 key 会对应一个 value 值。
HashMap 依据泛型定义,集合中通过 key 的 hash 值确定其存储位置,从而快速找到键值对。HashMap 的初始容量大小为 16,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的 2 倍。HashMap 底层基于 HashTable 实现,冲突策略采用链地址法。
HashMap 和 TreeMap 相比,HashMap 依据键的 hashCode 存取数据,访问速度较快。而 TreeMap 是有序存取,效率较低。
HashSet 基于 HashMap 实现。HashMap 的输入参数由 key、value 两个值组成。在 HashSet 中,只对 value 对象进行处理。
需要快速存取、删除以及插入键值对数据时,推荐使用 HashMap。
HashMap 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 set (key: K, value: V) 函数每次在 HashMap 增加一个键值对。
访问元素 通过 get (key: K) 获取 key 对应的 value 值。
通过 keys () 返回一个迭代器对象,包含 map 中的所有 key 值。
通过 values () 返回一个迭代器对象,包含 map 中的所有 value 值。
通过 entries () 返回一个迭代器对象,包含 map 中的所有键值对。
forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: HashMap) => void, thisArg?: Object) 访问整个 map 的元素。
通过 Symbol.iterator:IterableIterator<[K,V]> 迭代器进行数据访问。
修改元素 通过 replace (key: K, newValue: V) 对指定 key 对应的 value 值进行修改操作。
通过 forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: HashMap) => void, thisArg?: Object) 对 map 中元素进行修改操作。
删除元素 通过 remove (key: K) 对 map 中匹配到的键值对进行删除操作。
通过 clear () 清空整个 map 集合。
HashSet
HashSet 可用来存储一系列值的集合,存储元素中 value 是唯一的。
HashSet 依据泛型定义,集合中通过 value 的 hash 值确定其存储位置,从而快速找到该值。HashSet 初始容量大小为 16,支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的 2 倍。value 的类型满足 ECMA 标准中要求的类型。HashSet 底层数据结构基于 HashTable 实现,冲突策略采用链地址法。
HashSet 基于 HashMap 实现。在 HashSet 中,只对 value 对象进行处理。
HashSet 和 TreeSet 相比,HashSet 中的数据无序存放,即存放元素的顺序和取出的顺序不一致,而 TreeSet 是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但 HashSet 允许放入 null 值,TreeSet 不允许。
可以利用 HashSet 不重复的特性,当需要不重复的集合或需要去重某个集合的时候使用。
HashSet 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 add (value: T) 函数每次在 HashSet 增加一个值。
访问元素 通过 values () 返回一个迭代器对象,包含 set 中的所有 value 值。
通过 entries () 返回一个迭代器对象,包含类似键值对的数组,键值都是 value。
通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object) 访问整个 set 的元素。
通过 Symbol.iterator:IterableIterator 迭代器进行数据访问。
修改元素 通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: HashSet) => void, thisArg?: Object) 对 set 中 value 进行修改操作。
删除元素 通过 remove (value: T) 对 set 中匹配到的值进行删除操作。
通过 clear () 清空整个 set 集合。
TreeMap
TreeMap 可用来存储具有关联关系的 key-value 键值对集合,存储元素中 key 是唯一的,每个 key 会对应一个 value 值。
TreeMap 依据泛型定义,集合中的 key 值是有序的,TreeMap 的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到键值对。key 的类型满足 ECMA 标准中要求的类型。TreeMap 中的键值是有序存储的。TreeMap 底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。
TreeMap 和 HashMap 相比,HashMap 依据键的 hashCode 存取数据,访问速度较快。而 TreeMap 是有序存取,效率较低。
一般需要存储有序键值对的场景,可以使用 TreeMap。
TreeMap 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 set (key: K,value: V) 函数每次在 TreeMap 增加一个键值对。
通过 getFirstKey () 获取 map 中排在首位的 key 值。
通过 getLastKey () 获取 map 中排在未位的 key 值。
通过 forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object) 访问整个 map 的元素。
修改元素 通过 replace (key: K,newValue: V) 对指定 key 对应的 value 值进行修改操作。
通过 forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object) 对 map 中元素进行修改操作。
TreeSet
TreeSet 可用来存储一系列值的集合,存储元素中 value 是唯一的。
TreeSet 依据泛型定义,集合中的 value 值是有序的,TreeSet 的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到该 value 值,value 的类型满足 ECMA 标准中要求的类型。TreeSet 中的值是有序存储的。TreeSet 底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。
TreeSet 基于 TreeMap 实现,在 TreeSet 中,只对 value 对象进行处理。TreeSet 可用于存储一系列值的集合,元素中 value 唯一且有序。
TreeSet 和 HashSet 相比,HashSet 中的数据无序存放,而 TreeSet 是有序存放。它们集合中的元素都不允许重复,但 HashSet 允许放入 null 值,TreeSet 不允许。
一般需要存储有序集合的场景,可以使用 TreeSet。
TreeSet 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
通过 getFirstValue () 获取 set 中排在首位的 value 值。
通过 getLastValue () 获取 set 中排在未位的 value 值。
通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object) 访问整个 set 的元素。
修改元素 通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: TreeSet) => void, thisArg?: Object) 对 set 中 value 进行修改操作。
LightWeightMap
LightWeightMap 可用来存储具有关联关系的 key-value 键值对集合,存储元素中 key 是唯一的,每个 key 会对应一个 value 值。LightWeightMap 依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,底层标识唯一 key 通过 hash 实现,其冲突策略为线性探测法。集合中的 key 值的查找依赖于 hash 值以及二分查找算法,通过一个数组存储 hash 值,然后映射到其他数组中的 key 值以及 value 值,key 的类型满足 ECMA 标准中要求的类型。
初始默认容量大小为 8,每次扩容大小为原始容量的 2 倍。
LightWeightMap 和 HashMap 都是用来存储键值对的集合,LightWeightMap 占用内存更小。
当需要存取 key-value 键值对时,推荐使用占用内存更小的 LightWeightMap。
LightWeightMap 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 set (key: K,value: V) 函数每次在 LightWeightMap 增加一个键值对。
通过 getIndexOfKey (key: K) 获取 map 中指定 key 的 index。
通过 getIndexOfValue (value: V) 获取 map 中指定 value 出现的第一个的 index。
通过 getKeyAt (index: number) 获取指定 index 对应的 key 值。
通过 getValueAt (index: number) 获取指定 index 对应的 value 值。
通过 forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: LightWeightMap) => void, thisArg?: Object) 访问整个 map 的元素
修改元素 通过 setValueAt (index: number, newValue: V) 对指定 index 对应的 value 值进行修改操作。
通过 forEach (callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: LightWeightMap) => void, thisArg?: Object) 对 map 中元素进行修改操作。
通过 removeAt (index: number) 对 map 中指定 index 的位置进行删除操作。
LightWeightSet
LightWeightSet 可用来存储一系列值的集合,存储元素中 value 是唯一的。
LightWeightSet 依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,初始默认容量大小为 8,每次扩容大小为原始容量的 2 倍。集合中的 value 值的查找依赖于 hash 以及二分查找算法,通过一个数组存储 hash 值,然后映射到其他数组中的 value 值,value 的类型满足 ECMA 标准中要求的类型。
LightWeightSet 底层标识唯一 value 基于 hash 实现,其冲突策略为线性探测法,查找策略基于二分查找法。
LightWeightSet 和 HashSet 都是用来存储键值的集合,LightWeightSet 的占用内存更小。
当需要存取某个集合或是对某个集合去重时,推荐使用占用内存更小的 LightWeightSet。
LightWeightSet 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 add (obj: T) 函数每次在 LightWeightSet 增加一个值。
访问元素 通过 getIndexOf (key: T) 获取对应的 index 值。
通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object) 访问整个 set 的元素。
修改元素 通过 forEach (callbackFn: (value?: T, key?: T, set?: LightWeightSet) => void, thisArg?: Object) 对 set 中元素进行修改操作。
删除元素 通过 remove (key: K) 对 set 中匹配到的键值对进行删除操作。
通过 removeAt (index: number) 对 set 中指定 index 的位置进行删除操作。
PlainArray
PlainArray 可用来存储具有关联关系的键值对集合,存储元素中 key 是唯一的,并且对于 PlainArray 来说,其 key 的类型为 number 类型。每个 key 会对应一个 value 值,类型依据泛型的定义,PlainArray 采用更加轻量级的结构,集合中的 key 值的查找依赖于二分查找算法,然后映射到其他数组中的 value 值。
初始默认容量大小为 16,每次扩容大小为原始容量的 2 倍。
PlainArray 和 LightWeightMap 都是用来存储键值对,且均采用轻量级结构,但 PlainArray 的 key 值类型只能为 number 类型。
当需要存储 key 值为 number 类型的键值对时,可以使用 PlainArray。
PlainArray 进行增、删、改、查操作的常用 API 如下:
操作 描述
增加元素 通过 add (key: number,value: T) 函数每次在 PlainArray 增加一个键值对。
访问元素 通过 get (key: number) 获取 key 对应的 value 值。
通过 getIndexOfKey (key: number) 获取 PlainArray 中指定 key 的 index。
通过 getIndexOfValue (value: T) 获取 PlainArray 中指定 value 的 index。
通过 forEach (callbackFn: (value: T, index?: number, PlainArray?: PlainArray) => void, thisArg?: Object) 访问整个 plainarray 的元素。
通过 Symbol.iterator:IterableIterator<[number, T]> 迭代器进行数据访问。
修改元素 通过 setValueAt (index:number, value: T) 对指定 index 对应的 value 值进行修改操作。
通过 forEach (callbackFn: (value: T, index?: number, PlainArray?: PlainArray) => void, thisArg?: Object) 对 plainarray 中元素进行修改操作。
删除元素 通过 remove (key: number) 对 plainarray 中匹配到的键值对进行删除操作。
通过 removeAt (index: number) 对 plainarray 中指定 index 的位置进行删除操作。
通过 removeRangeFrom (index: number, size: number) 对 plainarray 中指定范围内的元素进行删除操作。
通过 clear () 清空整个 PlainArray 集合。
非线性容器的使用
此处列举常用的非线性容器 HashMap、TreeMap、LightWeightMap、PlainArray 的使用示例,包括导入模块、增加元素、访问元素及修改等操作,示例代码如下所示:
// HashMap
import HashMap from '@ohos.util.HashMap'; // 导入HashMap模块
let hashMap = new HashMap();
hashMap.set('a', 123);
hashMap.set(4, 123); // 增加元素
console.info(`result: ${hashMap.hasKey(4)}`); // 判断是否含有某元素
console.info(`result: ${hashMap.get('a')}`); // 访问元素
// TreeMap
import TreeMap from '@ohos.util.TreeMap'; // 导入TreeMap模块
let treeMap = new TreeMap();
treeMap.set('a', 123);
treeMap.set('6', 356); // 增加元素
console.info(`result: ${treeMap.get('a')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${treeMap.getFirstKey()}`); // 访问首元素
console.info(`result: ${treeMap.getLastKey()}`); // 访问尾元素
// LightWeightMap
import LightWeightMap from '@ohos.util.LightWeightMap'; // 导入LightWeightMap模块
let lightWeightMap = new LightWeightMap();
lightWeightMap.set('x', 123);
lightWeightMap.set('8', 356); // 增加元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.get('a')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.get('x')}`); // 访问元素
console.info(`result: ${lightWeightMap.getIndexOfKey('8')}`); // 访问元素
// PlainArray
import PlainArray from '@ohos.util.PlainArray' // 导入PlainArray模块
let plainArray = new PlainArray();
plainArray.add(1, 'sdd');
plainArray.add(2, 'sff'); // 增加元素
console.info(`result: ${plainArray.get(1)}`); // 访问元素
console.info(`result: ${plainArray.getKeyAt(1)}`); // 访问元素
