适用于380V系统中的PT柜电压互感器的监测和电压保护低压测控装置ALP220-PT
李艳秋
1 概述
ALP220-PT 系列智能型低压PT保护测控装置 (以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 400V、额定频率为 50Hz 的低压系统。产品具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压系统的保护与控制提供了完整的解决方案,同时还具有体积小,结构紧凑,安装方便等优势。
ALP220-PT 系列产品集保护、测量、总线通讯为一体,提供面板指示、信号报警、故障/报警记录及开关 量记录等功能。可以广泛使用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
测控装置
ALP220-PT 系列智能型低压PT保护测控装置具有以下特点:
■ 辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350V。
■ 测量功能包括保护回路的电压测量和其他参数如接地电压的测量。
■ 具有低电压三段式保护、过电压保护、零序过电压保护、电压不平衡保护、PT 断线保护、小车位置 保护、联动保护等功能。
■ 具有 5 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源,另外可选配湿接点开关量输入。
■ 具有 4 路 DO 输出,可用于保护控制。
■ 具有 2 路标准的 RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有 1 路 DC 4-20mA 模拟量输出接口,通过设定,模拟量可与多种电参量成对应关系。
■ 具有系统时钟和 8 次故障间(日、时、分、秒),故障记录功 能记录故障原因。
■ 具有 8 次 DI 动作记录功能,记录 DI 动作时间及状态。
■ 采用全中文液晶显示界面。
2 型号规格
测控装置
3 技术参数
测控装置
测控装置
4 外形及安装尺寸
测控装置
测控装置
5应用组网图
测控装置
