华为RH2288 V3 服务器的RAID 1设置
已经设置的raid 如何删除
第一次安装系统时,需要做raid配置新增盘才能使用,以下是配置raid流程
1、首先启动服务器,当在出现以下界面时,按Ctrl+C
2、按下Ctrl+C后等待一会,会跳转到以下界面,看到LSISAS2308的选项,并且只有这么一个选项
3、按下enter键,进入RAID属性设置页面,如下图所示
4、选择RAID Properties,按下enter键,可以看到如下图,选择你所需要配置的raid模式,我这里选择的是raid 1
5、按下Enter键之后,利用上下左右键选择到所在磁盘的RAID Disk,按下空格键,NO就会变成Yes,Yes代表该磁盘已经加入到当前RAID组中,如下图所示
6、选择好了磁盘后,按下C键,选择Save changes then exit this nenu,代表保存配置
7、出现下图,代表配置正在保存中,等待一会,raid配置完成!!
如果系统曾经配置过raid,需要更改raid组的类型,则需要删除之前所设置的raid,重新配置raid组,以下是删除raid流程
1、启动服务器,当在出现以下界面时,按Ctrl+C
5、选择Uiew Existing Uolune,进入如下界面
6、选择Manage Uolune,可以看到Delete volume,选中,按下enter键删除配置
7、它会提示你是否确定删除,输入Y
8、如下图所示,正在删除raid配置,等待一会,就会清除raid配置,再做其他raid配置参考上文配置raid流程
审核编辑:刘清
