三相异步电动机运行中的关键监视要素
工业控制
1280人已加入
三相异步电动机运行中应进行哪些监视?
对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体情况进行处理。
1.电源电压的监视。异步电动机长期运行时,一般要求电源电压不高于额定电压的10%,不低于额定电压的5%,三相电压不对称的差值也不应超过额定值的5%,否则应减载运行或调整电源电压。
2.电动机电流的监视。电动机的电流不得超过铭牌上规定的额定电流,同时还应注意三相电流是否平衡。当三相电流不平衡的差值超过10%时,应停机处理。
3.电动机温升的监视。监视温升是监视电动机运行状况的直接可靠的方法。当电动机的电压过低、过载运行、三相异步电动机两相运行(俗称单相运行)、定子绕组短路时,都会使电动机的温升不正常地升高。
所谓温升,是指电动机的运行温度与环境温度(或冷却介质温度)的差值。例如环境温度(即电动机未通电的冷态温度)为30℃,运行后电动机的温度为100℃。则电动机的温升为70℃。电动机的温升限值与电动机所用绝缘材料的绝缘等级有关。
没有温度计时,可在确定电动机外壳不带电后,用手背去试电动机外壳温度。若手能在外壳上停留而不觉得很烫,说明电动机未过热;若手不能在外壳上停留,则说明电动机已过热。
4.电动机运行中故障现象的监视。对运行中的异步电动机,应经常观察其外壳有无裂纹,螺钉(栓)是否有脱落或松动;电动机有无异响或振动等。监视时,要特别注意电动机有无冒烟或异味出现,若嗅到焦湖味或看到冒烟,必须立即停机处理。对轴承部位,要注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承温度不允许超过95°℃,滑动轴承温度不允许超过80℃。轴承声音不正常或过热,一般是轴承润滑不良、轴承磨损严重或传动带过紧等所致。
对于联轴器传动的电动机,若中心校正不好,会在运行中发出异常响声,并导致电动机振动及联轴器螺栓、胶垫的迅速磨损。这时应重新校正中心线。
对于带传动的电动机,应注意传动带不应过松而导致打滑,但也不能过紧而使电动机的轴承过热。
对于绕线转子异步电动机,还应经常检查电刷与集电环的接触及电刷磨损、压力、火花等情况。如发现火花严重应及时修整集电环表面,调整电刷弹簧的压力。
另外,还应经常检查电动机及开关外壳是否漏电或接地不良。用验电笔检查发现带电时,应立即停机处理。
审核编辑:黄飞
