碘钨灯通电不亮的故障检修技巧
电工口诀-碘钨灯通电不亮的故障检修
碘钨灯不亮测带电,电笔验电何处断;线路无断灯泡看,观察钨丝是否连、
更换灯管别作难,钨丝若断灯脚看,密封松动碰破脸,不能修来就更换。
碘钨灯通电不亮,应带电检查。用验电笔首先检查零线或火线是否有断路现象,若检查碘钨灯前有电而灯后无电。若火线无电,则表明火线断路。若用验电笔检查零线和火线时,验电笔都发光,则表明零线断路,表明灯本身存在故障。若在他处验出氖管不发光,表明是接线故障,重新紧固线或重新接线。对碘钨灯进行检查时,先观察钨丝是否烧断,若已被烧断,直接更换灯管;若灯脚密封处有松动或碰破掉块,则应更换灯脚。
审核编辑:黄飞
