一次消谐装置投入使用后,如何进行测试?
   一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
一次消谐装置的材料是用SiC非线性材料制作,一次消谐装置具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,可以用于多种电压互感器。
一次消谐装置,ZB-LXQ,在出厂时主要测量交流1mA和10mA的工频电压,对于一次消谐装置,测量值参考如下:
U1mA 工频电压(V)280-350V
   U10mA工频电压(V)800-1000V
   一次消谐装置到现场后,简单便捷的方法:在现场,主要使用万用表进行测量,万用表的电压较低,电池有3V或者9V等等,一次消谐装置采用是SiC非线性材料,误差较大。万用表还有数字万用表,数字万用表内阻不同,误差会更大。
有一个简单的方式,适合现场使用,用500V的摇表或者1000V的摇表,10kV的一次消谐器,在500V时,大约4mA左右,125KΩ左右,1000V时,10mA左右,电阻为100K左右。如何测量在这个范围20%,就是合格的。
