电抗器竟然有那么多的种类和特性
1.3w人已加入
电抗器是一种重要的电路元件,它能够改变电路的电感或电容特性,用于电力系统的无功补偿、电子设备的滤波和稳压以及电路的谐振和频率选择等应用。下面和我们萨顿斯STS一起了解各类型电抗器的特性:
第一种:串联电抗器:里面通过的是交流电,串联电抗器的是与补偿电容器串联,用于抑制涌流和吸收谐波、保护电容器、改善电能质量、提高功率因数,延长电容器的使用寿命等。
电感
第二种:并联电抗器:并联电抗器的作用是补偿系统中的容抗。通常与晶闸管串联,可连续调节电路中电流。一般用于电容器的对冲试验场合,用的不是很频繁。
第三种:进线/出线电抗器:或者叫变频器用输入/输出电抗器,顾名思义就是用于电网中保护变频器及其周边产品安全的。
电感
第四种:消弧电抗器:又称消弧线圈,接在三相变压器的中性点和地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,来补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易持续起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。
第五种:滤波电抗器:用于两个方面,一是减小整流电路中直流电流上纹波的幅值;二是和电容器构成对某种频率能发生共振的电路,用以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
第六种:启动电抗器:是与电动机串联,用来限制电动机的起动电流。
第七种:平波电抗器:用于整流以后的直流回路中。一般用于变频柜整流设备中。
不同的电抗器适合于不同的工作场景,因此我们需要根据我们实际使用工况,技术参数等条件选择电抗器。
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
