字节跳动推出一款颠覆性视频模型—Boximator
来源|AIGC开放社区
在 Sora 引爆文生视频赛道之前,国内的字节跳动也推出了一款颠覆性视频模型——Boximator。
与 Gen-2、Pink1.0 等模型不同的是,Boximator 可以通过文本精准控制生成视频中人物或物体的动作。
例如,下雨天,大风把一位女生的雨伞吹走了。目前,很少有视频模型能精准做到这一点。
 Boximator 案例赏析
我们先看一下 Boximator 与 Gen-2、Pink1.0,在使用相同的文本提示词、图像生成的视频,所表现出来的不同动作。
为了方便观察,「AIGC 开放社区」将对比视频整合在一起,最左边的是 Boximator 生成的视频。
一个可爱的 3D 男孩站着,然后走路
在这个案例中,Pika 1.0 生成的视频男孩只是站着没有走动,Gen-2 的视频走动了但不明显,只有 Boximator 产生了明显的走动动作。
一位英俊的男人用他的右手从口袋里拿出一朵玫瑰,并且在看着这朵玫瑰
这个案例 Pika 1.0 和 Gen-2 表现的都非常不好,男士没有掏出玫瑰花的动作。Boximator 再一次完美理解文本语义并做出了相应的动作。
往杯子里加红酒
这个案例主要展示了控制物体动作的能力,Pika 1.0 和 Gen-2 都做出了倒酒的动作,但是杯子里的酒没有明显上升的动作。只有 Boximator 做到了倒酒 + 上升两个动作。
看了这 3 个案例,能感受到 Boximator 对文本语义精准理解,以及对动作控制的强大功能了吧。
Boximator 模型介绍
为了实现对视频中物体、人物的动作控制,Boximator 使用了“软框”和“硬框”两种约束方法。
硬框:可精确定义目标对象的边界框。用户可以在图片中画出感兴趣的对象,Boximator 会将其视为硬框约束, 在之后的帧中精准定位该对象的位置。
  字节跳动
软框:软框定义一个对象可能存在的区域, 形成一个宽松的边界框。对象需要停留在这个区域内, 但位置可以有一定变化,实现适度的随机性。
两类框都包含目标对象的 ID, 用于在不同帧中跟踪同一对象。此外, 框还包含坐标、类型等信息的编码。
控制模块和训练策略
控制模块可以将框约束的编码与视频帧的视觉编码结合,用来指导视频的精准动作生成。包含框编码器和自注意力层两大块。
框编码器:将框的坐标、ID、类型等信息, 通过 Fourier 编码和 MLP 映射为控制向量。
自注意力层:将框的控制向量与视频帧的视觉向量通过自注意力建模其关系, 学习将框指导帧生成。
训练策略方面,Boximator 主要分为两个阶段: 自跟踪阶段,训练模型的同时生成视频内容和对应的框,并简化框与对象的关系学习。
正常训练,训练模型只生成视频内容, 框的内在表达已经学会指导对象生成。此外, 训练还使用多阶段策略,逐步过渡从硬框到软框的约束, 以及适当融合无框数据。
Boximator 实验数据
为获得视频训练数据, 研究人员从 WebVid-10M 数据集中,过滤出 110 万段动态明显的视频片段, 并自动为其注释了 220 万个对象的边界框。并在 PixelDance 和 ModelScope 这两个模型上训练了 Boximator。
实验数据显示,Boximator 在保持原模型视频质量, 具有非常强大的动作控制能力。同时可以作为一种插件,帮助现有视频扩散模型提升生成质量。
在 MSR-VTT 数据集上, 无论是视频质量还是框与对象对齐精度方面,Boximator 都优于原模型。在人类评估中,Boximator 生成的视频也在质量和运动控制上明显超过原模型。
  字节跳动
字节跳动的研究人员表示,目前该模型处于研发阶段,预计 2-3 个月内发布测试网站。让我们期待一下国内挑战 Sora 的产品诞生吧!
审核编辑:刘清
