安科瑞DTSD1352导轨式计量电能表
安科瑞 程瑜
概述
计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
该系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
安科瑞DTSD1352导轨式计量电能表
产品规格
型号
特性
DDS1352 DDSD1352 DDSF1352 DTSF1352 DTSD1352
应用
场合
单相回路
三相回路
5(30)A
10(60)A
1.5(6)A
5(20)A
10(40)A
20(80)A
接线
方式
直接接入
经CT接入
产品功能
型号
功能
电量测量 电流/电压
有功/无功/视在功率
功率因数/频率
ui大需量
电能计量 有功电能
无功电能
复费率电能
费率
时段
峰、平、谷
尖、峰、平、谷
时段   □8时段 □8时段 □8时段 □8时段
时间、日期
通讯
(选其一)
Modbus-RTU
DL/T645
注:1.“■”为标配功能;“□”为选配功能;
2.选配ui大需量的同时需选配复费率电能功能。
技术参数
        型号
技术参数
辅助电源
电压输入 额定电压 AC220V AC 3×220/380V、AC3×380V
参比频率 50H
功耗 ≤5VA ≤2VA ≤5VA ≤2VA
电流输入 输入电流 5(30)A 10(60)A 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
起动电流 0.004Ib
功耗 ≤1VA
精度等级 测量精度 有功电能1.0级 有功电能0.5S级
时钟精度 误差≤0.5s/d
脉冲输出 输出类型 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V
脉冲宽度 80ms±20ms
脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应) 3200 1600 12800、3200、1600、800 6400、1600、800、400
通信 接口 RS485(A+、B-)
介质 屏蔽双绞线
协议 MODBUS-RTU
外形尺寸 长×宽×高(mm) 18×91×64 36×89×62 76×89×74 126×91×74
安装方式 35mm导轨
接线能力 柔性电缆
(mm²)
6 16 25
温度范围 工作温度 ﹣20℃~﹢60℃
存储温度 ﹣30℃~﹢70℃
湿度 ≤95%(无凝露)
海拔 <2000m
接线端子
●DDS1352单相电能计量装置
测量
直接接入
● DDSD1352单相电能计量表
测量
直接接入
●DDSF1352单相电能计量表
测量
直接接入
●DTSF1352、DTSD1352三相电能计量表
测量
