六氟化硫气体泄漏报警监测解决方案
高压开关柜经过了十几二十年的运行,设备老化,就会出现六氟化硫泄漏情况,甚至受环境温差影响,如夏季和冬季,设备金属膨胀、收缩,也会导致泄露量增加。严重危害到人身安全。
如何改善高压配电室六氟化硫泄漏问题?
1.开关柜的SF6气体系统应定期进行维护,包括:校检SF6密度继电器、压力表或密度表;检测气室有无泄漏,根据密封件寿命及使用情况更换密封件;测量SF6气体湿度等。
2.出现异常天气时要巡视,如严寒、高温、冰雪天气、或气温骤变等,需要检查设备外观及各气室压力,预防SF6气体压力过低,影响设备绝缘性能;
3.在迎峰度夏前、A类或B类检修后、经受大负荷冲击后应进行局部放电检测,对于局部放电量异常的设备,应同时结合SF6气体分解物检测技术进行综合分析和判断。应严格检测并确保现场SF6气体合格,防止因纯度不足、微水超标引起故障。制造厂应提供现场每瓶SF6气体的批次测试报告。充气前应对每瓶气体测量微水, SF6充气过程中应采取有效措施,避免引入异物。
4.应加强状态检测与评价,提升对潜在缺陷的检出率。对运行中的GIS定期开展红外热像、紫外成像、特高频局部放电、超声波局部放电、SF6气体湿度、SF6气体分解物、SF6气体检漏等带电检测工作。
可以选择山东正瑞研发的六氟化硫气体泄漏报警监测系统。本系统可为广泛应用于各种电压等级的 SF 6 开关室、SF 6 开关室、组合电气室(GIS 室)、SF 6 主变室等。
传感器
SF6气体泄漏智能泄漏监控报警系统由监测主机、六氟化硫气体变送器、风机控制器、温湿度模块等组成。它主要检测开关室 SF 6 气体浓度含量和氧气含量,当环境中 SF 6 气体含量超标或缺氧时,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。它独有的微量 SF 6 气体检测技术,能检测到10~5000ppm 浓度的 SF 6 气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
其中红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统中,
ZRCS-10型 红外SF6气体变送器:
传感器
采用德国smartGAS公司的SF6传感器红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-1000ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。
与但波长单光束相比,双波长双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。
目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-1000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。
特点:
(1)      红外光谱吸收原理(NDIR)
(2)      双波长,带温度补偿
(3)      高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。
(4)      与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命
(5)      高性价比,可承受的优惠价格。
(6)      与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用
(7)      无辐射源,无危害
(8)      微型结构,低功耗
(9)      数字量和模拟量输出。
传感器
总结
解决10kV配电房六氟化硫泄漏的重要手段——安装六氟化硫气体泄漏报警监测系统。本公司客户中心实行在线服务,欢迎您来电咨询、建议。我们的专业技术人员将对您提出的每一个问题作耐心、细致的回答,对于您提出的宝贵意见和建议,我们感激不尽!
