HarmonyOS 学习路之开发篇 ——Intent
Intent
基本概念
Intent 是对象之间传递信息的载体。例如,当一个 Ability 需要启动另一个 Ability 时,或者一个 AbilitySlice 需要导航到另一个 AbilitySlice 时,可以通过 Intent 指定启动的目标同时携带相关数据。Intent 的构成元素包括 Operation 与 Parameters,具体描述参见表 1。
HarmonyOS
表 1 Intent 的构成元素 当 Intent 用于发起请求时,根据指定元素的不同,分为两种类型:
如果同时指定了 BundleName 与 AbilityName,则根据 Ability 的全称(例如 “com.demoapp.FooAbility”)来直接启动应用。
如果未同时指定 BundleName 和 AbilityName,则根据 Operation 中的其他属性来启动应用。
说明 Intent 设置属性时,必须先使用 Operation 来设置属性。如果需要新增或修改属性,必须在设置 Operation
后再执行操作。
关于 Intent 最简单的使用方法,可参见快速入门的示例代码。其中 “实现页面跳转” 重点描述了使用 Intent 实现两个页面跳转关系的操作。
根据 Ability 的全称启动应用
通过构造包含 BundleName 与 AbilityName 的 Operation 对象,可以启动一个 Ability、并导航到该 Ability。示例代码如下:
Intent intent = new Intent();
// 通过Intent中的OperationBuilder类构造operation对象,指定设备标识(空串表示当前设备)、应用包名、Ability名称
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
        .withDeviceId("")
        .withBundleName("com.demoapp")
        .withAbilityName("com.demoapp.FooAbility")
        .build();
// 把operation设置到intent中
intent.setOperation(operation);
startAbility(intent);
作为处理请求的对象,会在相应的回调方法中接收请求方传递的 Intent 对象。以导航到另一个 Ability 为例,导航的目标 Ability 可以在其 onStart () 回调的参数中获得 Intent 对象。 根据 Operation 的其他属性启动应用 有些场景下,开发者需要在应用中使用其他应用提供的某种能力,而不感知提供该能力的具体是哪一个应用。例如开发者需要通过浏览器打开一个链接,而不关心用户最终选择哪一个浏览器应用,则可以通过 Operation 的其他属性(除 BundleName 与 AbilityName 之外的属性)描述需要的能力。如果设备上存在多个应用提供同种能力,系统则弹出候选列表,由用户选择由哪个应用处理请求。以下示例展示使用 Intent 跨 Ability 查询天气信息。
请求方
在 Ability 中构造 Intent 以及包含 Action 的 Operation 对象,并调用 startAbilityForResult () 方法发起请求。然后重写 onAbilityResult () 回调方法,对请求结果进行处理。
private void queryWeather() {
            .withAction(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER)
            .build();
    startAbilityForResult(intent, REQ_CODE_QUERY_WEATHER);
@Override
protected void onAbilityResult(int requestCode, int resultCode, Intent resultData) {
    switch (requestCode) {
        case REQ_CODE_QUERY_WEATHER:
            // Do something with result.
            return;
        default:
处理方 1、作为处理请求的对象,首先需要在配置文件中声明对外提供的能力,以便系统据此找到自身并作为候选的请求处理者。
    "module": {
        "abilities": [
                "skills":[
                        "actions":[
                            "ability.intent.QUERY_WEATHER"
2、在 Ability 中配置路由以便支持以此 action 导航到对应的 AbilitySlice。
@Override
protected void onStart(Intent intent) {
    addActionRoute(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER, DemoSlice.class.getName());
3、在 Ability 中处理请求,并调用 setResult () 方法暂存返回结果。
@Override
protected void onActive() {
    Intent resultIntent = new Intent();
    setResult(0, resultIntent);   //0为当前Ability销毁后返回的resultCode。
