主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相自复式过欠压保护器
李艳秋
1 概述
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障引起的单相或三相线路过、欠电压时,保护器对用电设备
进行保护。
ASJ 系列产品集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能。产品主要应用于住宅分户箱
进线或单相或三相用电设备配电线路的保护,产品体积小、精度高、结构紧凑、安装方便,是民用建筑领域中的安
全保护装置。
2 产品特点
■ 辅助电源 AC230V(相电压)。
■ 线路发生过电压、欠电压时切断线路,线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
■ 电压测量范围:AC50V-290V,频率 50Hz±5Hz,产品功耗不大于 3W。
■ 冲击耐受电压:4kV。
■ 工作状态通过保护器双色二极管指示,绿灯常亮-电压正常;红灯快闪-过压;红灯慢闪-欠压;红灯常亮-
断相/故障。
■ 继电器输出容量:能承受 120%壳架电流等级电流的过电流。
■ 接线方式:上进下出方式。
■ 电气寿命:10000 次。
■ 产品安装在户箱主开关出线侧。
3 型号及含义
ASJ 型号说明如图 1 所示
保护器
保护器
4 主要参数
保护器
5 外形结构
单相自复式过欠压保护器产品外形结构及尺寸如图 2 所示。
外形实物图:
保护器
尺寸图:
保护器
三相自复式过欠压保护器产品外形结构及尺寸如图 3 所示。
外形实物图:
保护器
尺寸图:
保护器
6 安装接线
安装说明:
ASJ 采用导轨安装,直接安装在 35mmDIN 导轨上,单相自复式过欠压保护器产品安装接线示意图如图 4 所示。
保护器
三相自复式过欠压保护器安装接线示意图如图 5 所示。
保护器
接线说明:
螺丝尺寸:M6;额定扭矩:3.5Nm;极限扭矩:5.6Nm;铜线:1~30mm²的硬线/1~25mm²的软线(或箍线端子)。
操作说明:
ASJ显示状态说明如下表所示:
保护器
一八七0一七0六九一五
