同步整流ic U7710SM助力低压大电流输出
UN 值得买系列之——同步整流ic U7710SM
功率开关管的损耗、高频变压器的损耗、输出端整流管的损耗是开关电源的主要损耗源。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。深圳银联宝科技最新推出的同步整流ic U7710SM,对于低压大电流输出很有帮助!
同步整流ic U7710SM是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能的解决方案。U7710SM通过对MOSFETSW-to-GND电压的检测,可以用较少的外部元件输出理想的驱动信号。可为5V输出电压应用提供高性能解决方案。
同步整流ic U7710SM特性:
▲支持 DCM、QR 控制应用
▲集成同步整流 MOSFET
▲最大工作频率 100kHz
▲30ns 的快速关断总延时
▲兼容能源之星
▲50uA 的低静态电流
▲SOP8 封装
同步整流ic U7710SM支持在DCM和准谐振拓扑中运行。在DCM或准谐振拓扑中工作,控制电路以正向模式控制栅极,当MOSFET电流相当低时,控制电路将关闭栅极。当Vcc低于UVLO阈值时,部件处于休眠状态,内部N-MOS将被关闭。
同步整流ic U7710SM引脚名称:
1、2、3 GND 芯片地,内置同步整流管源极。
4 VDD 芯片电源输入。
5、6、7、8 SW 内置同步整流管漏极。
当同步MOSFET导电时,电流将流过它的体二极管,在体二极管上产生一个负的Vds。因为这个体二极管的电压降比控制电路(-200mV)的打开阈值要小得多,而控制电路(-200mV)随后会打开N-MOS。当Vds升高触发关断阈值(-20mV)时,控制电路将N-MOS门电压在延时约30nS后拉低,同步N-MOS关断后加1.7uS消隐时间,避免因振铃引起误触发。同步整流ic U7710SM控制电路包含消隐功能。当关断MOSFET时,确保关断状态至少持续约1.7us左右,使得效率大大提高!
审核编辑:刘清
