TI推出业界首款65nm Cortex M4 MCU系列Stellaris
嵌入式技术产品创意
5人已加入
  近日,TI推出业界首款65nm Cortex M4 MCU系列——Stellaris。该MCU系列采用ARM流行的Cortex M4核,具有浮点运算能力和高性能的模拟器件集成,以及丰富的外设连接特性,同时还具有更低的功耗,作为TI丰富MCU产品线的有力补充,Stellaris系列MCU非常适合运动控制、人机界面和工业自动化等应用。
  最近几年来,ARM Cortex M系列核竞相被许多主要的处理器厂商采用,在市场上的发展十分迅速和流行。而据统计,TI基于ARM核的处理器的出货量位于全球第一位,而且TI提供种类丰富、覆盖应用广泛而全面的MCU产品系列,从MSP430到C2000 Delfino/Concerto/Piccolo、Stellaris、Hercules、Sitara、C6000 Integra/DaVinci、C5000,覆盖了从低端到高端以及各种特殊应用需求的全面市场。
  关键特性
  65nm 的Stellaris系列是一个性价比很高的MCU系列,同时其功耗又很低,可满足很多对成本、性能和功耗要求都比较苛刻的应用。65nm 的Stellaris系列共包括40个不同的MCU型号。它具有浮点运算能力,运行速率最高达到80MHz。
  它加强了模拟部分的集成,集成了两个1MSPS 的12位ADC和三个模拟比较器及LDO。
  它具有丰富的连接功能:支持8个UART、6个I2C、4个SPI、2个CAN、一个USB OTG。同时它还支持以太网MAC+PHY。
  很多的实时应用都需要定时器,65nm 的Stellaris系列里集成了两组定时器,每组有六颗定时器,也包括了32位或64位的定时器。
  此外还有最重要的一点是,该系列产品的功耗是目前基于M系列核MCU里面最低的,待机电流只有1.6μA,运行RTC模式电流仅1.7μA,唤醒时间少于500μS,这也比其他基于M系列核的产品都快。
  软件及开发工具
  软件是工程师MCU设计中的第一需求。在软件方面,TI也提供了很好的支持。TI的StellarisWare软件能够同步定义和开发软件和硬件,大大缩短了系统的软件开发周期,这样IC在出厂时就具备了很好的软件搭配。TI的StellarisWare软件库包含了全面的应用接口程序、安全性程序、USB驱动、操作系统和各种源代码,这些都可整套地免费提供给设计工程师。
  EK-LM4F232开发板是专为65nm Stellaris系列准备的开发工具,这个开发板里包含了最新的M4F产品,用户可以在TI网站上买到。板支持很多工具,包括了ARM的KUIL,以及IAR、CodeSourcery、Code-Red以及TI的Code composer Studio IE等。用户10分钟就可以开始启动他的设计。
mcu
  图1 65nm Stellaris MCU 结构框图
